23.11.2017, 15:34 | #51 |
Опорная площадка джека - мала. И почти всегда на грунте требует подкладок (фанера толстая, доски и т.п.) Я ее увеличиваю, притом - с усилением ребрами, в основном - в сторону клюва джека. Если добавить вперед около 200мм - устойчивость сильно повышается. Но обязательно надо делать усиление ребрами - иначе носок площадки загибается.
23.11.2017, 15:39 | #52 | |
24.11.2017, 17:38 | #53 | |
Кузов, особенно с усталым полом - не слишком крепок, если не усилен и не проварен. Поднимая оторвать его от рамы - а потом мучиться с восстановлением геометрии... И вообще - если джек нужен часто - я бы поставил лебедку... Кстати, для подкладок под домкраты лучше использовать не доску а фанеру, от 20 мм толщиной, с дыркой, в которую привязана веревка. Дабы потом - не шарить в грязи по плечи руками, в поисках прилипшей подкладки... |
24.11.2017, 20:54 | #54 |
согласен с предыдущим оратором.
домкратить УАЗ под кузов категорически нельзя. можно только за перед-зад.поэтому нужно усилить бампера. есть теоретическая возможность джечить сбоку.но это если кузов порезан по двери и пороги типа трубы прикреплены к раме. |
24.11.2017, 21:08 | #55 |
Так у меня фермер,мы про один и тот же кузов речь ведём? Сзади бампера нет,до рамы не достать Джеком. Поэтому и думаю поднимать за платформу кузова
24.11.2017, 21:12 | #56 |
24.11.2017, 21:15 | #57 |
24.11.2017, 21:20 | #58 |
24.11.2017, 21:27 | #59 | |
прям на твою машину просятся 35-е колёса.тогда и джек не понадобится Последний раз редактировалось gonzickus; 24.11.2017 в 21:30. |
24.11.2017, 21:37 | #60 |
Это да,но в нашей стране придуманы законы для народа... Думал прикупить 31 сафари,но пока повременил,хоть машина и в деревне,но гайцы наведываются. По высоте Джек 1,5 метра,только привез,завтра буду примерять
