20.02.2019, 10:26 | #71 | |
Ок. Давай обсудим.
Чем твой дом отделан снаружи? Какой водосток? Крыльцо, терраса? Откосы? Каркас наружной отделки? Внутри чем отделан? Что не стенах? Что на потолке? Сколько точек электричества? Сколько воды? Что на полу лежит? Отопление из чего сделано? Газ завести - сколько стоило? Вода греется чем? Берется откуда? Септик какой? Размер дома какой? Вентиляция какая? Площадь стен? Щиток из чего, какой? Что предусмотрено? Резервное питание? И вот они, переменные, из которых и сложится цена. И дом для ПМЖ, если у тебя таковой, подразумевает, что все надежно, надолго и удобно. А так, повторюсь, можно хоть в палатке жить. У меня в одном из домов стоит котел, чешский. Он стоит 15 лет. До него стоял дешманский, которого хватило на 3 года. Думаешь, это экономно?) Цитата:
Можно из квартиры вынести старые чугунные батареи, купить китайский котел и как-то это по дому развести. Вопрос, как обычно, в эффективности и удобстве системы. Я за городом живу. Многие соседи считают нормальным тратить на отопление бешеные деньги. Потому что отопление сделано черт знает как, регулярно требует внимания. Дома черт знает какие, греют улицу. Надо вообще начать с самого главного. У тебя новый, построенный дом, который ты полностью отделал и ты хочешь это обсудить? Потому что в остальных случаях наш разговор не имеет смысла. Последний раз редактировалось Medvedka; 20.02.2019 в 10:40. |
20.02.2019, 10:40 | #72 | |
20.02.2019, 10:42 | #73 |
У меня протерм. Ему 15 лет. За это время он засорялся пылью, пришлось продуть.
Все. Насос Grundfos. Меняли один раз. Я считаю, что сами виноваты, так как не меняли теплоноситель лет 9. Там все было в грязище и насос это героически толкал. В прошлом году установили новый такой же. Дом под ПМЖ используется последние 6 лет. Круглый год, круглые сутки. Это ОЧЕНЬ важно. Потому что на даче - хоть буржуйку поставь - все пойдет) Последний раз редактировалось Medvedka; 20.02.2019 в 10:44. |
20.02.2019, 10:47 | #74 |
Да че тут обсуждать то? каждый дрочет как хочет..
20.02.2019, 10:48 | #75 |
А если по нормальному делать отопление,то газовых котла вообще два штуки ставить надо
20.02.2019, 10:52 | #76 | ||
Дом шлакоблоки + отделка снаружи кирпичом с воздушной прослойкой сантиметров 30. Площадь общая около 90-100 квадратов, точнее надо смотреть план. Одноэтажный, 4 комнаты с чердаком, на котором можно построить еще одну комнату. Фундамент блоки на бетонной подушке, поверх бетонные плиты, на них возведены стены и положен пол. Крыша двускатная, покрытие оцинкованный лист. Отделка изнутри вагонка. Потолок тоже вагонка. Пол шпунтованная доска и поверх ламинат (в кухне промышленный линолеум). Что такое точки электричества я хз, но электричество 3 фазы 15 кВт, проект разводки по дому и гаражу делала пафосная контора и устанавливала она же, в 2012 году 150 тысяч за все + материалы отдельно. Вода скважина, сколько - хз, насос грундфос в скважине, гидробак 100 литров, на постоянное проживание семьи 4 человека хватает с запасом. Воду греет газовый накопительный нагреватель Аристон на 80 литров. Септик ээээ... Не помню, сколько колец. Но просто колодец. Без откачки. Все в землю. Отопление газ, чешский котел термона, двухтрубная классика с открытым расширителем на чердаке, розлив под потолком, обратка по полу, толстенной металлической черной трубой, система рассчитана под самотек, но есть циркуляционный насос. Батареи белорусская чугунина как в старых домах. Не очень эффективная система (газа многовато жрет), но надежно и тепло. Газ стоило завести 150 тысяч в 2010 году. Но позволь, зачем покупать или строить дом без газа? У меня уже был газ у стены дома. Труба из земли торчала. Завести в дом с проектом - 150 тысяч в 2010. Сейчас завести в другой дом 200 квадратом с проектом = 500 тысяч, газ по границе участка. Цитата:
20.02.2019, 11:01 | #77 | |
20.02.2019, 11:02 | #78 | ||||||||
У меня первый этаж вышел в 180.000 р. Потому что розеток надо МНОГО. Иначе под ПМЖ будет очень неудобно. А удлинители - это из серии дачи, опять же) Щиток довольно большой должен быть. Иначе - риски. Сколько щиток вышел? Или ВСЕ электричество - 150? Тогда вопрос о количестве точек и размере щитка становится еще актуальнее) Цитата:
Септик прямо в землю - не напрягает? Ты представляешь уровень загрязнений при постоянном проживании семьи? Кольца имеют неприятное свойство - они разрушаются. Кто бы что ни говорил - они разрушаются. И все начинает вытекать в землю. Это не печалит при ПМЖ?) Септик у меня - АКВАЛОС. Вышел в 230 примерно. Опять же, сколько вышли кольца - прикидывал?) Оборудование для них? Цитата:
И осталось, заметь, много вопросов, на которые ты не ответил. Например, потолок - какой? Из чего? Водосток - какой, из чего? Дренаж - как организован? Вентиляция - какая? Итд) Там их много было. И вот прямо очень весело будет их посчитать. И выяснить, что на дом всего в 100 квадратов у тебя уйдет 2500 ))) Последний раз редактировалось Medvedka; 20.02.2019 в 11:06. |
20.02.2019, 11:43 | #79 | |||||||||
Щиток большой, да. Что такое "сколько вышел"? По деньгам? Стоимость железа. Там, по-моему, около 15-ти УЗО. Фирма ABB. 150 - это за разработку проекта электричества (там папка листов на 70) и работу. Материалы отдельно. Надо поднимать бумаги, чтобы узнать, сколько. Цитата:
У меня всё и так вытекает в землю, стыки между кольцами не герметизированы. Цитата:
Водостока нет. С крыши льётся в землю. Дренажа пока нет. Буду делать отмостку, но не уверен, надо ли. У меня не болотистая местность и не низина. Всё уходит в землю очень быстро и вода нигде не стоит. Вентиляция естественная. На кухне кирпичный короб, в который в двух асбоцементных трубах идут выхлопы котла и водогрея, а в третьей трубе идёт вентиляция. Посчитать я не могу. Дом строится и достраивается уже 15 лет. |
20.02.2019, 11:51 | #80 |
Тогда нам сложно будет обсуждать)
