26.01.2019, 21:27 | #21 | |
Ну а газелистам как без гари то. Им не дефилировать, а грузы тягать да в потоке поворачиваться надо. Тут хош не хош а нажмешь да ещё и синхронник прикрутишь дабы меньше ногой шевелить. А будешь деликатесами кормить ( эт про ГСМ) - без навара останешься. Коммерция всё таки. |
27.01.2019, 09:16 | #22 | |
30.01.2019, 20:45 | #23 |
Если 4-й цилиндр, то скорее всего клин от прегрева.
31.01.2019, 04:09 | #24 |
31.01.2019, 18:54 | #25 |
Да. По Паскалю всё так - в установившемся режиме - когда не происходит изменений и каких либо процессов во времени...чем скажем объясняется кавитация. А в цилиндре в процессе сгорания идет распространение фронта пламени сопроваждающееся нарастанием двления в направлении движения этого фронта. И направления эти не всегда предсказуемы и равномерны. Например расположение бокового электрода свечи на это оказывает влияние тоже. Да ещё сам поршень при этом перемещается и объем где находится раб тело непрерывно меняется. А ещё и детонация случается - а тут СЖ-10, да газелевский букет из АИ-92 и нагрузок. Все эти процессы могут вызывать неравномерности нагрузок на поршень, а его юбки ЭТО призваны компенсировать. А вот когда их нет...
Последний раз редактировалось Mayor; 31.01.2019 в 18:57. |
02.02.2019, 15:14 | #26 |
работают силы инерции поршня ибо масса заряда относительно массы поршня исчезающе мала и флуктуации давления практически не ощущаются а играет роль только квазистатичесокое давление в кз и по всему днищу для компенсации которого юбка в плоскости оси пальца не нужна. имхо.
02.02.2019, 19:23 | #27 |
02.02.2019, 23:30 | #28 |
03.02.2019, 11:28 | #29 |
Разумеется и это тоже. Я как раз в своих измышлениях и исхожу из того что проблема - результат сложения многих факторов . Выше я упоминал - и конструкив шатуна там тоже фигурирует. . Конструкция таки работает. Ведь массовых поломок нет. Десятки тысяч моторов 421 таких проблем не знают. А вот когда дело доходит до серьёзных систематических нагрузок в условиях эусплуатации коммерческого транспорта, вылезает ЭТО. А ведь моторы старой конструкции эти условия эксплуатации выдерживали без таких фокусов. Бегали ведь в прошлом и РАФы и УАЗы и потом Газели с моторами 92х92. И если и бывали кулаки дружбы то обычно причина дла этого была на поверхности.
То есть данная конструкция получилась на грани предела. |
03.02.2019, 14:41 | #30 |
