15.10.2019, 17:59 | #1 |
Откидывание номера
Всем привет!
Помню, на старых волгах номер на пружине откидывался вниз, освобождая доступ к отверстию для кривого стартера. На буханке у меня передний номер на бампере. Для того, чтобы воспользоваться кривым стартером, его нужно откручивать. Можно ли обойтись без этого? Выкинуть кривой не предлагать - вещь удобная, для регулировок зажигания, клапанов, да и кто знает, мало ли по прямому назначению когда потребуется. Во всяком случае, на Волге одно время спасал - ездил с ним, и ничего, даже в мороз с него заводилась. |
17.10.2019, 12:59 | #2 | |
а если серьезно - что мешает номер перевесить, или сделать под него кронштейн поворотный с пружиной ? так-то кривой - действительно, полезная вещь. |
17.10.2019, 13:54 | #3 | |
17.10.2019, 20:57 | #4 | |
https://a.d-cd.net/bf68692s-960.jpg Фото из сети. |
17.10.2019, 21:43 | #5 |
17.10.2019, 21:51 | #6 |
На магнитах можно сделать, есть в продаже девайсы, у знакомого поинтересуюсь, стоит у него магнитная фигня.
18.10.2019, 00:29 | #7 | |
посчитают это приспособлением для затруднения считывания камерами номера, то могут и лишить. |
18.10.2019, 00:54 | #8 |
Да, дыру в номере не предлагать))))))
Самодельная откидная фигня - не знаю как сделать, да и проще купить, только нигде не продают). За покупную поди не лишат? В принципе можно сдвинуть номер влево по ходу движения - именно влево можно, вправо нельзя. Хотя это, конечно, не гарантирует отсутствие попыток гайцов развода на бабки. И мне чисто визуально не очень нравится. Остается вариант на магните - это как? Номера же из немагнитного материала делаются? |
18.10.2019, 05:36 | #9 |
А поднять номер выше отверстия не вариант?
18.10.2019, 08:41 | #10 | |
