18.10.2004, 21:04 | #1 |
Генератор 90А - пользы нет.
Уважаемые спецы в авто электрике, проясните по поводу генераторов...
После посещения сайта http://www.pramo.ru/products/generators/ Сложилось впечатление что нет смысла менять генератор с 65А на 90А так так токоскоростная характеристика у них практически не отличается или даже у 65 амперного получше будет... Кратко суть в том что 65 амперный выдает 20 ампер примерно на 1300 оборотов а 90 амперный на 1400. Наибольший выигрыш 90 амперный дает только после 2000 оборотов. Таким образом на холостых или на малом газу оба генератора практически обинаковы. По информации с это сайта нам лучше всего подходит генератор "291.3771 для автобусов ПАЗ" но его установка потребует дополнительных работ. Вот посмотрите сами... |
18.10.2004, 22:28 | #2 |
Охотник, такие гены ставят если есть мощьные потребители(люстра,лебёдка и т.д.). Так вот на простые машины такие веши не ставят. Ты ползаешь в говны ночью(покатушки, соревнования) тут люстра нужна, и при этом ты машину по полной нагружаешь(имею в виду обороты) чтобы не сесть где. А уж если сел то лебедится приходится, и тут опяьт на газ жмешь. Так что приимущество 90А гены тут просто очевидно!!! Да и даже по колхозному рассуди, раз люди меняют этоже не просто так!!!
С увожением РШ. |
18.10.2004, 23:52 | #3 | |||
19.10.2004, 08:26 | #4 |
да
по оборотам нам от трактора надо а 90 амперники в основном и ставят от паза или газ66 у меня родной стоит с маленьким шкивом на холостых даже только с одним зажиганием амперметр в минус смотрит. а при фарах и печках на 2000 об. начинает в + показывать. какие уж тут люстры c лебетками. вот и думаю - чего поставить ? |
19.10.2004, 08:35 | #5 |
ИМХО если без дополнительных наворотов, может помочь установка шкива от газелькиного гены - он меньше по диаметру. После его установки 65-и амперник на холостом ходу при включенных ближнем, печке и стеклоочистителях в "минус" не уходит, только чуть стрелка дергается, когда поворотники включены. На бОльших оборотах идет зарядка, и перенапряжения нет(гена с "таблеткой").
EJ - Бобик |
19.10.2004, 17:33 | #6 |
EJ - Бобик - прав на 100%!
Шкив (уменьшение диаметра) - реальный и конструктивный выход. Если необходимо "питаться" от гены на низах (ХХ). Правда есть один камень, ...придётся с натяжкой ремня повозиться. При меньшем диаметре, чтоб не свистел при наличии нагрузки (см. пост EJ - Бобик) необходимо увеличить натяжку, и при этом не переусердствовать (!) иначе кирдык подшипникам гены, помпы, ... ИМХО Когда хотят "снять" больше килоВатт применяют шкивы с большим кол-вом ручьёв. |
19.10.2004, 20:43 | #7 |
Если от ГАЗ66 у него холостые на 1000 об. мало.
От ПАЗ с креплением плохо. Но холостые 750. Надо попробовать от ЛАЗ тоже холостые на 750 об. Но по креплению, что то ближе к родному. Хочу попробовать, Ваше мнение? Про гену здесь: http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group12/g287k/ |
19.10.2004, 22:22 | #8 | |
Г4051.3771 - Чебоксарского завода генераторов Почитать рекламную статью можно здесь http://www.ratiss.com/journal/n_03_9/articles2.shtml Генератор хорош тем что начинает выдавать ток уже на наших холостых. Правда он здоровый - 10 кг весит. Но зато пяти фазный и безщеточный, по крепежу должен подойти без переделок.... Гляньте уважаемые знатоки может я не прав.... Он кстати не 90А а 110А, и не дорогой 2200-2500 руб. Ссылка на описание и параметры http://www.elektrom.ru/techinfo.htm?chapt=techinfo Сообственно надо смотреть генераторы типа : 4051.3771 - для двигателей ЗМЗ5234 4052.3771 - для двигателей ЗИЛ 645 4054.3771 - для двигателей Камаз 740.10 4055.3771 - для двигателей ЯМЗ-236Д по крепежу помоему подходят 4051,4054,4055 Ссылка грузится очень долго, иногда приходится несколько раз тыкать ДА забыл самую главную его плюсину - он позволяет заводить двигатель вообще без аккумулятора! |
19.10.2004, 23:27 | #9 | |
20.10.2004, 09:43 | #10 |
генераторы с постоянным магнитом которые ставят на дизеля
очевидно регулируют напряжение по силовому выходу у дизеля диапазон оборотов от 800 до 2500 как на бензинке он будет жить -неизвестно. всетаки наверное от паза надо поискать. |
генератор на змз 514 | piligrimm | Дизельные | 105 | 07.01.2019 15:33 |
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch | Valera Pac | Дизельные | 14 | 22.10.2011 21:31 |
генератор | Alex Fox | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 09.12.2009 22:20 |
Генератор | Dragon | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 16.11.2006 16:02 |
генератор | GROMOV | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 20.10.2006 17:16 |
