09.09.2012, 10:43 | #1 |
стартер вынес мозг
Короче одолел стартер.
Начинаешь заводить стартер жужит а не крутит, так ключем дергаешь дергаешь пока не схватит-думал втягивающее не срабатывает. Вчера купил втягивающее на второй стартер, переставил бендикс с того что был на машине - бендикс вроде живой, тоже месяц как попупал. Начал заводить и опять таже песня, только терь когда заводит еще и стаит треск - походу бендикс цепляет за венец. Сейчас начал заводить раз ключ повернул и он начал без перебоя крутить, пока массу не выключил, снял маленький провод с втягивающего. Включил массу - одеваю провод опять начинает крутить - зажигание не включено, а он крутит причем точно также, то жжужит просто, то схватит и крутит КВ. Я уже хз в чем дело. Началась эта херня когда, после замены подшипников в генераторе, видать чтот не так собрал и задимилась проводка. Что могло подгореть? замок зажигания? Бендикс, втягивающее и реле которое около предохранителей под копотом новое. |
