02.09.2012, 12:02 | #1 |
реле поворотов,реле стеклоочистителя.какие выбрать?
делаю проводку с нуля.полностью.подбираюсь к установке реле поворотов.что выбрать?установить штат?насколько штатное реле поворотов/аварийка грамотны и надежны? как получить вкусняшку "индикация перегорания лампочек в поворотниках"?
что выбрать на реле дворников? подрулевые-форд сьера.6 пауз.+куча положений.мотор-редуктор ваз08.дворников-3(буха) не электрик.со штатной проводкой не знаком.ассортимент электроизделий не знаю помогите люди добрые |
02.09.2012, 12:14 | #2 |
Выбирай из того, что есть свободно в запчастях. Про реле дворников не знаю, модернизировал паузы отдельными блочками, а поворотное реле РС-950 ни разу проблем не подносило, за исключением криволапства, тем более что у него уже есть функция "перегорания ламп".
03.09.2012, 10:47 | #3 |
спасибо..поискал...рс 950- несколько модификаций...какая из них на шесть 21вт и двумя контрольками на приборке?
Последний раз редактировалось vova66; 03.09.2012 в 11:22. |
03.09.2012, 12:39 | #4 |
Мне понравилось 4 контактное реле поворотов от ВАЗ 2106-надежно и проводов в 2 раза меньше.Но придется доработать проводку,но это просто.
04.09.2012, 09:59 | #5 | |
такое? http://www.12v.ru/site.xp/0500490541...050057124.html чем понравилось? и как оно дружит с 21W х 3 ? |
04.09.2012, 10:18 | #6 |
и подскажите пожалуйста... планирую раздельную индикацию(право-лево)
подойдет ((2+1)х21+4)х2+2х3 (713.3777 аналог рс 950)? или грамотней будет (3х21)х2+1х3 (714.3777-01)??? никто не подскажет насколько точно там подсчитаны ватты? |
04.09.2012, 10:27 | #7 |
Насколько я знаю не должно быть проблем с добавлением еще по одной лампе к каждому борту, на частоту мигания это не влияет. Если интересует раздельная индикация, присмотрись к схеме от Ваз 2110, там свое реле трехконтактное, без отдельного выхода на контрольную лампу. Контрольные лампы подсоеденены к каждому борту.
04.09.2012, 10:30 | #8 | |
Последний раз редактировалось Andrey2210; 04.09.2012 в 10:33. |
04.09.2012, 10:34 | #9 | |
и заявлено (2х21+3)х2...от (3х21+3)х2 оно не треснет? |
04.09.2012, 10:37 | #10 |
