28.01.2007, 20:20 | #1 |
ХЕЛП! Нужна развертка для установки казелевских наконечников
Проблема в следующем: не успел отследить, и разбило отверстия в ухах новых корпусов поворотных кулаков военмостов Менять опять целиком корпуса обидно, да и скорее всего это поможет ненадолго, ибо часто выступаю в Трофи. Есть вариант должным образом увеличить в разумных пределах отверстия в ухах и поставить более крупные (и долговечные) наконечники, но нету подходящего инструмента. Если ставить наконечники от ГАЗели, то нужна конусная развертка с очень нестандартным конусом - у нас в СПБ найти так и не удалось.
Если ставить наконечники от ГАЗона, то какая нужна развертка и что вообще нужно? И от каких еще отеч. а/м можно поставить наконечники? Плиз, помогите с инструментом. Готов выложить разумные деньги. Если у кого (из других городов) есть возможность почтой, то можно рассмотреть вариант наложенным платежом. |
28.01.2007, 20:43 | #2 |
Тут на УАЗБУКЕ в какой то ветке есть предложение как раз по разверткам под казелевские наконечники.Стоимость 1300 рэ,если интересует-ищи...
28.01.2007, 20:48 | #3 |
29.01.2007, 06:27 | #4 |
Газоновские/газелевские - одинаковый конус......
Развертка с ПЕРЕМЕННЫМ углом стоит 300 ре в любом хозмаге.... |
29.01.2007, 10:38 | #5 |
Развертка с переменным углом не сделает хорошего конуса и вскоре посадочные места будут опять разбиты. Впрочем, дело вкуса.
29.01.2007, 10:55 | #6 |
Любая развертка не сделает качественного конуса.....особенно в неопытных руках.
Но обычная развертка у нас от 150ре..... На мой взгляд лучше пойти путем цилиндровки отверстия и прессовки туда конусной втулки.....желательно бронзовой. |
29.01.2007, 18:31 | #7 | |
Кстати, от чего и где взять эти конусные бронзовые втулки? Последний раз редактировалось dad 271; 29.01.2007 в 18:36. |
29.01.2007, 18:47 | #8 |
Заказать токарю - под посадку с нятягом......предварительно высверлив "под цилиндр"......после померяешь персонально каждое отверстие.
Бронзовые - потому что их после первой протяжки разожмет и намертво посадит. У меня так и сделано. |
29.01.2007, 18:57 | #9 | |
0. Каков натяг? (?в микронах) 1. Цилиндр в ухах высверливать сверлом или разворачивать цилиндрической разверткой? 2. Каков предельный диаметр этого цилиндра в смысле сохранения основной прочности уха? (У меня уже отверстие расшатано до величины 20 мм снизу) 3. Где обычно берут для этого бронзу? |
29.01.2007, 20:33 | #10 |
Забыл еще главное уточнить: что будет удерживать бронзовую вставку от выскальзывания вверх? Если вниз она не сможет никак из-за гайки (с шайбой), то что будет ограничивать ее движение вверх, кроме как трения? Или нужно снизу вставки делать ступеньку, к-рая будет упираться в ухо? И какой минимальной толщины должна быть стенка у вставки, чтобы все было хорошо?
И насколько долговечно это будет, т.е. каждый раз когда менять наконечники/тягу придеться мучаться с изготовлением новых бронзовых вставок?, ведь бронза довольно мягкий металл и после выбивания из нее наконечника, она уже будет иметь немного другие размеры конуса... Последний раз редактировалось dad 271; 29.01.2007 в 20:41. |
Развертка для установки пальцев рулевых тяг от "Газели" | Тепловозыч | Общие технические вопросы | 21 | 04.10.2020 12:34 |
Шкворенная развертка | Ферапонт | Общие технические вопросы | 6 | 08.09.2009 14:23 |
Проблема после установки вакуума и ГТЦ 07 года, нужна помощь | deltafox24 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 83 | 02.09.2007 00:19 |
Срочно нужна консультация специалиста по двигателям ЗМЗ!!!! Хелп!!!! | Варшавянка | Двигатель (Engine) | 33 | 27.07.2007 23:14 |
Нужна развертка втулок клапанов ГАЗ\УАЗ | ЖИВ | Двигатель (Engine) | 0 | 16.11.2006 14:39 |
