30.10.2020, 01:03 | #1981 |
Делов то. Драчевый напильник же есть для этого.
09.01.2021, 17:44 | #1982 |
насос гур (чинить или менять ?)
собственно, начал на холодную подвывать насос гура. после прогрева - все затихает, система в рабочем состоянии, гур работает норм, система не завоздушена.
началось все с небольшого дтп, замены бачка гура на неродной, заливки жидкости тоже неродной. сколько с таким бачком и маслом ходил авто не известно. спохватились, переделали, сделали как надо, но через какое-то время насос начал петь на холодную, т.е. пришли в текущую ситуацию. полагаю - масло сыграло свою роль неродное. собственно, вопрос - чинить насос, или менять ? вернее, так: чинить насос сейчас, или ездить ждать, когда распоется по-серьезному, без перерывов ) и тогда просто поменять ? по-хорошему, полагаю, что перебрать бы его немедленно, с промывкой системы, заменой фильтра, опрессовкой и т.п. но в наших краях с ремонтом гидравлики не фонтан - контор дофига, но все на рейках специализируются, про дефектовку-восстановление насоса когда говорят - глаза отводят ) покатался-пообщался... для полной ясности картины - авто вполне гражданское, мондео 4 (эксплуатация город-асфальт), но в отношении насоса гура, полагаю, это не очень важно. какие мысли есть ? |
10.01.2021, 07:10 | #1983 |
Если нет спецов в городе, то можно продолжать эксплуатацию, все равно толку от ремонта не будет. В последствии, если будет ухудшение, готовиться к замене. ИМХО.
10.01.2021, 07:40 | #1984 |
Необходимо проверить отсутствие подсоса воздуха на линии питания насоса.
То есть от бака до насоса. Проверить рукава хомуты,все вероятные места где может подхватить воздух. |
10.01.2021, 09:19 | #1985 |
10.01.2021, 09:24 | #1986 | |
или шланги-хомуты воздушить могут тоже в связи с температурой жидкости что-ли? |
10.01.2021, 11:52 | #1987 |
Вот как раз таки при хол. (густом) масле он и воет,поскольку легче воздух через неплотности прососать, нежели густую жидкость. И по мере прогрева и снижения вязкости жидкости, вой проходит.Исходя из самого простого варианта,попробуйте хомуты подтянуть и рукав на линии впуска,и визуально проконтролировать вероятные места отсутствия герметичности гидропровода.
10.01.2021, 16:35 | #1988 |
логику понял - спасибо, гляну впускную магистраль.
16.03.2021, 12:47 | #1989 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги! На Хантера установлен гур Стерлитамак, который уже выработал свой ресурс. Есть вариан покупки гур иного производителя. Знаю, что есть под вал на сухарь, а есть под болт. У меня сухарь. Какое соединение у других гур? Спасибо!
17.03.2021, 07:11 | #1990 | |
А новый за 30-ник-жаба задушит! Думаю... . |
