05.02.2011, 00:07 | #1 |
Изучение спроса на ништячки для бездорожья
Интересует ли кого такой якорь, скажем,за 1600 рублей? Материал -стальной лист 5мм,стержень-38мм,сверху проушины для вытаскивания джеком из земли. Некрашен,поскольку это бессмыслено-при первом же забивании в грунт краска облезет.Собственно,это широкоизвестный "Грузинский якорь".
Еще на подходе аналог Лифт-мейта для подъема машины за колесо хай-джеком,с той разницей,что стоимость его составит около 1500 рублей в отличие от фирменого при том же качестве. Как доделаем,так выложу фото. Еще будет крепеж для фискарсовской лопаты на заднюю дверь Патра, с ценой пока неясно,позже озвучу,когда будут готовые изделия. Цена на все озвучена в штучном исполнении,если наберется группа хотя бы из десяти страждущих,то будет дешевле. |
05.02.2011, 00:32 | #2 |
А если смотреть сверху - этот якорь выглядит как ------0------ или его лепестки имеют определенный угол?
05.02.2011, 00:38 | #3 |
1 грузинский якорь приобрел бы...если будет дешевле и наберется нужное кол-во людей буду только рад...
05.02.2011, 00:47 | #4 |
грузинский якорь приобрел бы тоже
05.02.2011, 01:35 | #5 |
На якорь запишусь...
05.02.2011, 03:25 | #6 |
Стержень якоря труба или прут?
ИМХО расстояние от пика стержня до начала развязки на лепестки нужно делать поболее.. |
05.02.2011, 09:32 | #7 |
запишусь на якорь, и жду инфу по лифт-мейту
05.02.2011, 09:44 | #8 |
я тоже на якорь записываюсь
05.02.2011, 13:45 | #9 |
Раз есть спрос,будет и предложение. Пилотный экземпляр продан,на след. неделе наварим товару)). Стержень-прут,для желающих установить лепестки под углом -можно,приедете,при вас наварим как надо. Просьба для желающих скинуть телефоны в личку,отзвонюсь через неделю.
05.02.2011, 16:52 | #10 |
А какой вес этого якоря и размер, а то из фото не понятно? И, самое главное: я в грузии не был, по этому не совсем представляю как он работает, можно ли объяснить принцип работы?
