Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Барахолка > OFF-Road
Старый 20.12.2011, 19:51   #71
KADAVR
Аватар для KADAVR
кстати! как там с моим вопросом??? (пост 37), и ещё...
каким предохранителем защитить всё это дело (блок управления)???
я замутил такое сооружение: блок управления управляет двумя 12в релюшками, которые подают 24в на соленоиды (вместо обычного проводного пульта). завтра буду подключать "это" к лебёдке, к слову лебёдка у меня Rамси, сказали что на 6 тонн, но не факт!
KADAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 22:57   #72
say
Banned
Сообщение от KADAVR Посмотреть сообщение
Не могу добиться точного ответа по этому поводу, так общаюсь с их технарями через менеджера и с умеренным знанием технического английского.
Реле внутри стоят на 20А и 28 вольт, так что их должно хватить, а вот что с элементной базой?? Я готов проверить кстати, но под рукой нет 2-х акк. Завтра попробую, отпишусь.
По питанию я думаю можно поставить предохранитель ампер на 5 или 10, но смысла особого по моему это не имеет, только в том случае, если + кидать с акк напрямую
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 14:17   #73
KADAVR
Аватар для KADAVR
Сообщение от say2008 Посмотреть сообщение
окей!
вот как раз напрямую и буду кидать тк машин 24в, а 12 брать буду напрямую с аккумуляторной перемычки, и надо это дело как то защитить, дело отложил до лучших времен, сегодня супругу в роддом срочно свёз, поэтому не до этого было.
Старый 21.12.2011, 22:14   #74
say
Banned
окей!
На выходных постараюсь провести эксперимент на 24 вольта и отпишу
Старый 22.12.2011, 15:58   #75
say
Banned
В таком пакетике
Пульт работает только с блоком с один серийным номером
В сравнении с телефоном размер
Внутри, кнопки резиновые
Батарейка А23, 12 вольт
Блок внутри, не гермитичный, можно залить герметиком
Двухцветный индикатор - красный
или зеленый
Старый 23.12.2011, 20:10   #76
KADAVR
Аватар для KADAVR
вчера смонтировал на автомобиле и о чудо! всё работает! единственный косячок это время отклика-но не критично, надо привыкнуть, и надо полагать что используется это на эвакуаторе, где порой каждый сантиметр важен, поэтому я так придирчив и ещё, иногда наблюдается такое явление как будто плохой контакт где то, при удерживании кнопки "намотка", соленоиды на лебеди иногда кратковременно вырубаются на долю секунды, а потом опять включаются, явление носит плавающий характер, но только на намотке, и с плохим сигналом не связано - стоял прям возле антенны.
вопрос! что это может быть? плохой контакт в реле?
Старый 10.01.2012, 23:30   #77
say
Banned
Скорее всего акк дохлый с которого питание берется напряжение падает ниже 10в - управляющий плюс пропадает - поднимается выше 10 в - (+) появляется - получаются рывки. Сигнал тут не причем
У тебя же их 2, запитай 12 в с другого.
Старый 11.01.2012, 00:16   #78
Домье
Banned
Бери ВАРН 7000р , работает как часы
__________________
Купи УАЗ Домье , спаси УАЗБУКУ
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...41#post2548841
Домье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 00:19   #79
say
Banned
За Варнами - к Домье))) Предлагает по 7000 р пока. Поможет заказать вещи из штатов
Старый 11.01.2012, 00:37   #80
Домье
Banned
ну это для эстетов с золотым унитазом
__________________
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
