21.09.2017, 09:21 | #101 | |
А втулке поршня достается лишь то что маслосъемные кольца скоблят со стенок и отводится по отверстиям в стенках поршня к втулке - для этого ещё в верхней головке шатуна дырка. Доводилось читать ( ещё в доинтернетовские времена) что время начала поступления туда масла после пуска холодного по утру мотора, может исчисляться минутами. Последний раз редактировалось Mayor; 21.09.2017 в 09:33. |
21.09.2017, 10:00 | #102 | |
Там, тогда и через шестерёнку токи должны идти и через подшипники качения, которые гораздо быстрее выйдут из строя, чем огромные, по площади, подшипники скольжения. Тем более, что баббит очень плохо подвержен электроэррозии. Именно из свинца делают самые стойкие электроды для гальваники. А баббит, на 84% состоит из свинца. Поэтому, такая разница в работе этих подшипников, это принудительная смазка, под давлением, на тепловозе и её отсутствие, на электровозе. На тепловозах, зачастую вообще не используют баббит. А просто ставят бронзовые подшипники и они прекрасно ходят. А на электровозах этот способ вообще не прокатывает. Последний раз редактировалось Destroerr; 21.09.2017 в 10:04. |
21.09.2017, 10:25 | #103 | |
Ну а то что смазка под давлением эффективнее ... возражать было бы по меньшей мере глупо. |
21.09.2017, 10:58 | #104 |
Попробовать поменять насос?!? При следующей замене масла. Вроде же давление и от распредвала зависит,с ним как быть? Без разборки же не проверишь.
21.09.2017, 11:03 | #105 |
21.09.2017, 17:16 | #106 | |
21.09.2017, 18:24 | #107 |
22.09.2017, 00:19 | #108 | |
22.09.2017, 00:26 | #109 | |
22.09.2017, 00:36 | #110 |
В наши дни Шоферов мало стало, не говоря о хороших мотористах, слесарях, токарях, кузнецах, сварщиках и т.д. И учиться ни кто не хочет.
