02.03.2006, 22:16 | #11 | |
или занимают весь багажник. По моим ощущениям бак должен быть не меньше 150 л, должен быть стакан для топлива не меньше 3 литров, так что скорее всего буду заморачиваться на самодельный. |
02.03.2006, 23:10 | #12 |
чем плох такой бак?
А проволокой варить, даже если нержавейкой, ну блин, не ведро же делаете - а бак в салоне, а ежели парЫ!? |
03.03.2006, 10:03 | #13 |
Baboon хороший чертежик спасибо, но посему возникло пару вопросов
1. почему стакан с боку, а не посередине вель если понадобится слить легче по середине 2. надо обязательно добавить вентеляцию бака которую надо распологать в самом конце бака(ближе к заднему борту) т.к. это у нас получается самая верхняя точка. 3. он получается идет от скоса арки колеса? |
03.03.2006, 14:33 | #14 | |
дело вкуса как их расположить. Размеры вроде правильные,(по верху) расположение стакана не проверял (не упёрнуться бы в раму) Последний раз редактировалось Baboon; 03.03.2006 в 14:36. |
03.03.2006, 15:18 | #15 |
ИМХО (!)
внедорожный бак должен быть: 1. вместительным (от 150 л.) 2. располагаться в защищенном месте 3. вместе с заливной горловиной не занимать много полезной площади 4. иметь внутренние перегородки 6. иметь вместительный отстойник 7. иметь точный поплавок (от яхты нравиться:d ) вроде все... |
03.03.2006, 18:25 | #16 |
Я сегодня сделал замеры в машине так у меня чуть подругому получилось длинна 80 см это от загиба арки колеса, до болтов в кузове, высота 25 см это вровень с бордачками спецом чтобы сделать ровный пол из проф настила, а насчет перегородок так это надо ещё подумать если стакан бдут 1-2л то они впринцепе ненужны, а жескость и так будет хорошая особенно если 1,5 мм толщиной.
Я тут фирмочку нашел где из нержавейки делают детали под заказ на следующей неделе приценюсь. |
04.03.2006, 13:22 | #17 |
2 Никита
Перегородки ставь обязательно, нехорошо когда 100 кг свободно от борта к борту переваливаются, Разболтает нахрен. Варить по периметру сплошным швом их не надо,оставляй места по углам для перетекания бензина. |
05.03.2006, 13:37 | #18 |
На фотке помоему "Желток" из Петрозаводска
у него бак от 52-го газона на 95 литров |
07.03.2006, 14:26 | #19 |
90 литров маловато будет! В походах в дополнение к бакам приходится таскать в багажнике
бочку (60л) + канистру 40 л, и то бывало, что не хватало. приходилось сливать всё что есть в самую маложрущую машину и посылать гонца за топливом. А таскание такого количества бензина по бездорожью не есть безопасно, и канистры у нас открывались, и бочки об всякие железки\домкраты протыкались. Так что- баки придеться самим варить, проверять , закрывать профнастилом и т.д. Я смотрел фирменные баки, но ничего не впечатляет.. |
10.03.2006, 13:00 | #20 |
Вот отличный чертеж, немой но я буду делать так только изменю размеры
Выбор магазина для покупки внедорожного оборудования | UrikRu | Общение | 0 | 16.01.2011 01:21 |
К вопросу об организации внедорожного клуба и соревнований. | blooder | Прочее | 5 | 08.08.2006 09:22 |
студия внедорожного тюнинга (есть отзывы?) | Lobo | Общие технические вопросы | 2 | 18.11.2005 21:59 |
Вариант изготовления веткоотбойников | Racer_mobile | Безопасность | 3 | 30.11.2004 16:15 |
Опыт внедорожного вождения. | Крокозябр | Обсудим автомобили | 2 | 16.11.2004 19:23 |
