09.04.2010, 14:08 | #1 |
Расточка 421 блока под 101. Есть ли грабли?
Имеется
вскрытый 4218, пробег 137тык, вроде его капиталили на 80 тыках, зеркало цилиндра фрагментальное, на 50% потертости, есть ощутимая пальцем ступенька между рабочей и не рабочей зонами цилиндра. При жизни мотор масла не жрал, ехал бодро, 3-й горшок тока чернее других был. Был вскрыт для замены шестерни ГРМ. Потом выяснилось что подклинивает из-за нагара, сняли ГБЦ, ну тут уж и поршня достали, попутно и шатуны на пальцах болтаются, шейки КВ не шибко круглые. Вобщем поремонтировали ГРМ, щас вот на распутье, вроде как капиталить надо. Есть мысль расточить его до 101. В результате повышается ли угроза кирдыка при перегреве? Второй вариант перегильзовать, вроде делают это в нашем городе, но это дороже, и как я понял не совсем штатно. Ну и третий вариант оставить цилиндры как есть, запихать туда новые кольца, ну мож новые поршня. |
09.04.2010, 14:20 | #2 |
Четвертый вариант это купить новый двигатель
А разве бывают поршни на 101 мм? http://www.umz-gaz.ru/products/difference/piston/how/ |
09.04.2010, 14:25 | #3 | |
101е в прайсах есть, физически в магазинах пока не щупал. |
09.04.2010, 18:50 | #4 |
Точи спокойно. Это штатный размер. А перегрев и прочие беды надо устранять по мере поступления. Ступеньку неплохо бы обмерять. Да и вобще, обкатать горшки индикатором, а потм уже решать на сколько точить.
09.04.2010, 20:31 | #5 |
была кодзилла с 421 мотором сильно кипячёная,точил на 101 и поршня и кольца свободно в магазе купил....и прошол на энтом моторе после ремонта 150тык.а на годзиллах нагрузка та ещё!!!
09.04.2010, 21:11 | #6 | |||
Может у вас и все в порядке. Кольца только поменять, в целях профилактики. И это тоже лирика. Приработанный шатун и палец кажутся болтающимися. Однако это не так. Для оценки состояния надо рассупонить ШПГ, потом вставить не смазанный маслом палец в шатун. Если он не выпадает из шатуна под свои собственным весом, а только плавненько съезжает вниз -значит годен. При этом в холодном состоянии палец не должен влезать в поршень. На крайняк -влезать с Большим Усилием. Цитата:
А это вообще на оценку состояния БЦ не влияет. Некруглые? Шлифуйте или меняйте колено. При чем здесь "Расточка 421 блока под 101"? |
10.04.2010, 05:13 | #7 | ||
Ну и отлично. Это и хотел узнать. Цитата:
Всем спасибо, теперь осталось все обмерить и выбрать подходящий вариант. |
11.04.2010, 09:03 | #8 | |
интересно а как увидел на глаз,что шейки колена не круглые? |
12.04.2010, 05:23 | #9 |
12.04.2010, 06:03 | #10 |
Чо ты с мотором делал?????? Мля у меня на бронике с 4218 при пробеге 310000, т.е. я его когда забрал, разобрал блок и мне его промеряли и проточили под 100.5 а ты со своим пробегом просто смешишь... Ты бы видел как броиники перегревали и ниче все работает.
И вал под 0.25 вкруг вышел.. |
Расточка 414 - го под сальник. (дрелью) | kamenka | Двигатель (Engine) | 14 | 07.06.2010 19:08 |
Ремонт РК, какие грабли? | Вадимыч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 14.02.2010 13:54 |
расточка гильз на умз-421.8 | drobovik | Двигатель (Engine) | 10 | 30.01.2010 18:50 |
Расточка, хонинговка, шлифовка | Misha246 | Общие технические вопросы | 7 | 18.07.2009 00:39 |
Расточка втулок распредвала.Где? | ilan | Двигатель (Engine) | 1 | 17.10.2005 12:11 |
