17.11.2015, 23:30 | #1 |
Чихает на ходу
Ребят подскажите пжл. Двиг 417, карб к126г. На ходу, особенно когда переходишь на 3 передачу начинает чихать. Изначально чихал в карб,потом покрутили зажигание и почистили карб(только жиклеры и уровень поплвка выставили),потом чихаеть начал в трубу. Вытаскиваешь немного подсос и машинка едет. Может кто сталкивался.?
18.11.2015, 10:29 | #2 |
1.Для начала сделай побогаче смесь, т.е. отверни винт обогащения смеси. По ошибке многие думают, что чем больше затянут винт обогащения смеси, тем экономнее будет работать двигатель, но это не так.
2. Подсос воздуха (прокладка приемной трубы, прокладка под карбюратором. прокладка под верхней половинкой карбюратора. 3. Есть хитрость с фильтром заборной трубки в топливном баке. Внутри пластмассового корпуса вставлен бумажный фильтрующий элемент. Когда он намокает от конденсата или от попадания в бак влаги, то ухудшается пропускная способность и при высоких оборотах топлива не хватает. П.С. Раз трогал Трамблёр, то я исхожу из того, что он исправен. |
18.11.2015, 10:38 | #3 |
С регулировкой топлива чего только не мудрил. По подсосу...вроде везде все протянул подтянул. По остальному буду смотреть. А каммутатор как нибудь может влиять?
18.11.2015, 12:52 | #4 |
18.11.2015, 13:20 | #5 | |
По умолчанию, крышка трамблера,ьпровода и свечи исправны. Так? |
18.11.2015, 13:27 | #6 |
18.11.2015, 13:39 | #7 | |
18.11.2015, 21:04 | #8 |
18.11.2015, 21:04 | #9 |
18.11.2015, 21:07 | #10 |
Уровень подняли и так, а че жиклерами то играть? Ездил же до этого все нормально было. Провода менял, свечи ,трамблер, крышку трамблера, бегунок.... остался каммутатор под вопросом...
