16.04.2015, 14:41 | #1 |
Не тянет на повышенной
Всем Доброго дня !!!
Выручайте одна надежда на Уазбуку )) Машина 2206 умз 421 карбюратор после замены сцепления на лепистковое авто перестало трогатся на заднем мосту на повышенной , на пониженой тоже с трудом но все же как то едет . В момент трогания с места при отпускании педали сцепления мотор как будто захлебывается , при увеличении газа и плавном отпускании педали сцепление начинае подгорать и авто на повышенной тресясь как то еде еле начинает трогаться , на пониженой толчков нет трогается увереннее . Нв холостых вто работает идеально и газует тоже )))Три раза был разобран карбюратор промыт и продут , отрегулирован проверен уровень и т.д . Заменены свечи , переставлялась катушка , провода , прверен подсос воздуха ( не сосет ) , проверена и продуда топливная магистраль , отрегулированы клапана ,ставили бутылку с бензином перед карбом , мерили компрессию на холодном 8-8-8-8. Свечи черные смесь богатая , трамблер БК год ему регулятор УОЗ работает при повороте трамблера дефект не уходит .Авто вывешивали все колеса на всех режимах РК крутятся , подшипники не перетянуты . |
16.04.2015, 18:42 | #2 | |
16.04.2015, 18:44 | #3 |
Ну неужели так трудно понять, буксует сцепление или нет
16.04.2015, 18:47 | #4 |
До этого сцепление буксовало и авто трогалось с пробуксовкой сцепления , сейчас после замены карба на пониженной трогается нормально а на повышенной хреново .На вывешенных колесах без нагрузки все четко .
16.04.2015, 18:50 | #5 |
Сейчас сцепление не буксует , момент при трогижании с места увеличился и на повышенной не трогается . Трогаешься на пониженной выключаешь включаешь повышенную на ходу и все едет
16.04.2015, 19:42 | #6 |
Поробуй глушак с коллектора скинь, может выпуск забило чем. С воздуханом все нормально?
16.04.2015, 20:31 | #7 |
Думал может глушак , новый в прошлом году поставил , но на холостых газует на полную . Вот еще бегунок новый поставлю с крышкой на трамблер
16.04.2015, 20:32 | #8 |
Воздухан снят ))
16.04.2015, 20:51 | #9 |
Компрессию надо померить, а потом уже выводы делать.
16.04.2015, 21:17 | #10 |
