29.10.2015, 02:36 | #41 |
а сам диск сцепления не могли не той стороной поставить? он же не одинаковый, выступом в корзину, плоскостью к маховику... очень похоже, вот оно и подгорает и не тянет, только на вывешенных колесах... тупо проскальзывает и все.
03.11.2015, 06:24 | #42 |
Было что-то похожее двигатель тянул плохо стрелять в карбюратор, тяга появлялась после перегазовки, оказалось съело зубья привода трамблера на распредвале ( распредвал стоял адс) хотя на холостых мотор работал ровно.
08.11.2015, 11:08 | #43 |
Вчера отрегулировал кулису , включается как на схеме все передачи кроме 3-й ( не воткнуть ) . Такое ощущение что 3-я передача включена постоянно и не едет авто никак .При включении повышенной задняя передача вкл. и а/м едет нормально как только вкл. первую не тянет и глохнет .На пониженной при вкл. первой передачи едет как то быстро совсем. Вопрос может заклинила 3-я передача и что делать ?
09.11.2015, 08:56 | #44 | |
Последний раз редактировалось Jurixх; 09.11.2015 в 08:59. |
09.11.2015, 12:12 | #45 | |
09.11.2015, 17:29 | #46 |
Да при том что, если неправильно настроить зажигание работать он будит и симптомы будут в точности такие же. По стобоскопу это совершенно не очем не говорит. Мало выставить по стробоскопу, нужно чтобы был соблюден момент зажигания с положением первого поршня. Открою сикрет, уазовские движки могут работать на холостую на двух целиндрах и даже ездить по прямой. Но не в один уклон не заедут. У меня был такой казус, после того как мне зажигание настроили по принципу как на жигулях. Проверяй зажигание а то пол машины еребереш
09.11.2015, 22:53 | #47 |
Нифига, у меня на трёх не захотел в лёгкую горку ехать
23.11.2015, 18:33 | #48 |
Ура мучения закончились !!!!!!!!!!!!!!!!
Крышку выбора КПП сняли , в итоге лапка на муфте стояла выше чем положено , перебрали механизм переключения проверили все передачи включаются
свободно синхранизаторы не изношены, поставил крышку на два болта , завел включил и О чудо все поехало, и на пониженной потихоньку и на заднем мосту . Когда машину покупали сцепление буксовало и авто трогалось с пробуксовкой , наверно предыдущий владелец собрал не правильно , ведь перескочить лапка сама не может , там 5 мм металл. Тема закрыта , все спасибо |
24.11.2015, 13:44 | #49 |
Вот это шпилька "зажигальщикам" ! ))))
24.11.2015, 15:55 | #50 |
