18.10.2019, 09:41 | #1 |
Ремкомплекты ГСЦ, РЦС от иномарки есть?
НЕТ. Нету ремкомплекта от иномарки
Последний раз редактировалось Bragus; 20.11.2019 в 15:09. |
18.10.2019, 10:44 | #2 |
Это пока теоритические измышления!:
У японцев цилиндры идут в долях дюйма. Поршень РЦС родной 24,9мм, т.е. почти 1"(25,4 мм). Теоритически может встать Seiken SK-81851-2(1 манжета) или 220-81853(2 манжеты) от Исудзы Эльф вот Поршень ГЦС родной 21,9мм, почти 7/8"(22,2 мм) В главный цилиндр сцепления можно попробовать SEIKEN 210-81511 аж от Исудзу Гига. Расстояние между манжетами померить нечем, но визуально оно похоже. Конструктив визуально чуть другой, но опять-жы не думаю что сильно отличается. и вот Долбанный грузовик. Под рукой только поршня, цилиндры валяются в гараже. Но как я понимаю, 7/8 это диаметр цилиндра, а сам поршень скорее всего и окажется на те самые 0,5 мм меньше(допустимый зазор из некоторых мануалов). Теоритически, это выглядит реальным. Заказывать или нет, пока чешу репу. Но то что нагуглилось мне уже нравится ЗЫ:Тот-же самый поршень РЦС идет еще в Ниссан и Мазду. Со всех сторон рассмотреть на картинках, можно загуглив "Nissan 30621-89TA0". В целом похож, ценник 400 рублей. Наверное закажу, как список запчастей на заказ наберется Последний раз редактировалось Bragus; 18.10.2019 в 11:26. |
18.10.2019, 15:18 | #3 |
Намерил цилиндры, 25,3 и 22,3. Штангель такой себе в гараже валялся, поэтому погрешность десятка другая может быть. Но тем не менее, по прежнему всё соответствует.
В общем осталось потратить штукарь на проверку моей теории(цена двух ремкомплектов). Терзают меня сомнения насчет поршня ГЦС, у зузы чуть другая конструкция головки(нету отверстий по кругу и медной шайбы, но какая-то хитрая головка). Так что вроде должно встать, но хз |
18.10.2019, 18:42 | #4 |
Очень актуально. Я с новым РЦС (производство было АДС, возможно не настоящий попался) проехал км 300 на головастике, и цилиндр стал подтекать.
Если установите рем комплект с иностранного авто, отпишитесь пожалуйста!!! |
18.10.2019, 22:07 | #5 | |
целиком ГЦС от другого авто, а не заниматься ерундой с ремкомплектами. Я поставил ГЦС Пиленгу от ВАЗ-2101. А РЦС пластиковый АДС - вполне работоспособен на практике. Gonzickus тут ставил РЦС от Шнивы, но это требует токарных работ со старым РЦС. Последний раз редактировалось new469; 18.10.2019 в 22:10. |
20.11.2019, 15:04 | #6 |
И так, я решил прогуляться по граблям и зазал себе комплектик.
Короче нассать за шиворот тому конструктору, который положил болт на весь мировой автопром и сделал цилиндры не в дюймах а в миллиметрах, ровно 22 и 25 мм. Вместо ожидаемых мной 22,2 и 25,4 Короче не влазят, так что ремкомплекта от иномарки на УАЗ скорее всего не существует в природе. Попозже померюю размеры непосредственно манжет, на предмет применимости. Ну оценю целессобразность расточки цилиндра у токаря |
20.11.2019, 17:33 | #7 | |
Вот уж где вполне реально можно башку свернуть от этих дробей. Нет уж ,нет уж, метрика есть метрика просто и понятно. |
20.11.2019, 17:42 | #8 |
рабочий рцс пережил симбира.и теперь стоит на патре
главный ЦС от ваз пелинга-тоже не думал ломаться.валяется где-то я считаю-не нужно лишнего кулибничать .нужно сразу ставить качественную комплектуху напрмер главный тормозной вместе с вакуумом-чешский от патра |
20.11.2019, 21:27 | #9 |
21.11.2019, 05:18 | #10 | ||
Я кстати не первый раз с таким сталкивался. Советские воротки не совместимы с современными головками 1/2 дюйма, потому-что они чуть толще. Советские головки хоть и не так плотно садятся, но совместимы. И в этом плане мне советская конструкторская школа не нравится(потому-что живу я не в советском союзе а в глобализованном мире) Цитата:
Поэтому и была попытка подобрать для УАЗа ту самую комплектуху |
