29.11.2016, 13:09 | #291 |
я с витрины купил генер типа 120 ампер, а оказался 105 ампер, плюнул, поставил. глянь на 26-й страничке тут же в теме.
11.12.2016, 19:08 | #292 |
После удаления бошевского генератора заглушил канал, точнее теперь там аварийная лампа стоит. Давление на прибор идет с головки. Вроде как это самое дальнее место и давление там самое низкое в системе. Но эт ток догадки. Поставил натяжители LS (что было в магазине) Масло зик дизель 10\40 синтетика. На морозе стояло не замерзло. Фильтр бош. Давление на холостых, на больших оборотах, и обороты ниже средних. Прям как на тракторе, как и положено дизелю
13.12.2016, 15:47 | #293 |
Безумие продолжается Осталось все подогнать и сошку родную найти, оказывается на zfе своя. 36 тыс.р все удовольствие.
20.06.2017, 19:33 | #294 |
Загильзовали блок 514 ый, гильзы не доходят до края блока на 5 мм со стороны каленвала. Такое может быть? Motorpal, у тебя так же было сделано?
18.07.2017, 23:53 | #295 |
20.09.2017, 14:05 | #296 |
Не нашел подходящей темы, извиняюсь и пишу здесь. Подскажите плиз, кто-то делал и выкладывал размеры штоков для выставления меток зажигания. Картинку нашел, а вот с диаметром беда, они немного под конус идут. Заранее благодарен.
20.09.2017, 18:08 | #297 |
Шкив насоса и распредвалы фиксирую сверлами диаметром 6 мм, для насоса делательно сверло с длинным хвостовиком чтобы было удобно вытаскивать не хватаясь за острые грани. Вместо сверел можно использовать отвертку с диаметром жала 6 мм и обрезанным концом.
Маховик блокирую прутком длинной гдето 250 мм и диаметром 8 или 10 мм сейчас не помню, на конце прутка зделал конус около 30-40 градусов (делал на наждаке). Пруток диаметром ровно 8 или 10 мм (точно не помню) не лез в отверстие в блоке, пришлось уменьшить диаметр гдето на 0,1 мм, для этого зажал его в патрон дрели и обхватив наждачной бумагой немного покрутил. Выньте заглушку из блока и померив ее диаметр определите какой пруток нужен всмысле 8 или 10 мм. А вот у сверла которым будет центрироваться шкив ТНВД хвостовик желательно подзакалить или вместо сверла использовать закаленный пруток. Так как когда снимаете ремень ТНВД - его шкив пытается повернуться и деформирует сверло (я правдо все время самыми дешовыми сверлами зажигание выставлял) по этому после установки ремня вынимаем чуть гнутое сверло и окончательно проверяем момент зажигания новым ровным сверлом. |
20.09.2017, 20:01 | #298 | |
20.09.2017, 22:39 | #299 | |
21.09.2017, 11:19 | #300 | |
