29.12.2006, 12:37 | #11 | |
25.01.2007, 18:24 | #12 |
Есть Herzog по типу немецкий Народ вроде не жалуется, но производительность не зависит от производителя. У Herzog крыльчатка из чугуния, а у родной ЗМЗ из пластика какого-то говеного сделана. Себе буду ставить СЕТовскую там крыльчатка тоже из металла
26.01.2007, 22:24 | #13 | |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Она проверяется после разбора на отсутствие проворачивания на оси и целостность крылчатки, на зазор между задней стороной крылчатки и крышкой помпы (2..3 мм). |
24.02.2007, 13:24 | #14 | |
Про выбор помпы на 409-й.
http://www.zmz.ru/files/zsh/zsh_vn.pdf Теперь возникла трудность где купить. Поиск в инете результатов не дал. Может посоветуете? Последний раз редактировалось ИНА; 25.02.2007 в 12:10. |
24.02.2007, 13:36 | #15 | |
а каталоге на хантер - 4062.1307010-41 (на ней есть доп. бобышка и две усиленные точки для кронштейна крепления ГУР-а см.ссылку выше). Поэтому вопрос: подойдут ли указанные в посте помпы на хантер? |
24.02.2007, 20:10 | #16 |
Поставил себе СЕТовскую. Работа заняла часа три. При установке замяло прокладку и когда все собрал потекла. Сейчас все нормально прошел уже 3000 км.Помпа СЕТ подходит по всем креплениям никаких проблем, только штуцер нужно на герметик посадить, а то потечет.
24.02.2007, 20:11 | #17 |
НЕrzog сам в руках не держал, но вроде ребята ставили тоже без проблем
25.02.2007, 09:19 | #18 |
Herzog (с короткой ступицей) пока подходит, прилив и резьба в нем есть. До этого подходила Pilenga, но новая партия была уже без прилива.
25.02.2007, 12:06 | #19 |
Herzog посмотрел в магазине - он с бобышкой между патрубками. Причём он комплектуется прокладкой и двумя штуцерами: под хомут и с резьбой. Ещё понравилось качество литья. Стоит 820р. Буду брать Herzog.
Спасибо за советы. P.S. Поправил ссылку на ЗМЗ-шный документ про помпы: http://www.zmz.ru/files/zsh/zsh_vn.pdf Последний раз редактировалось ИНА; 25.02.2007 в 12:15. |
01.03.2007, 18:18 | #20 |
п.1 НЕ перетягивайте ремень!!! от этого мрут помпы!!!! (её ресурс 150 т.км.)
п.2 перегревается из-за говенных термостатов и радиатора!!!! Это была древняя болезнь волг с 406 , теперь все Уазики этим болеют.... |
Замена болтов помпы на шпильки | Ферапонт | Инжекторные | 4 | 20.01.2011 10:26 |
Замена Помпы | leonid65 | Инжекторные | 21 | 04.06.2007 06:14 |
Замена помпы | Пашка369 | Двигатель (Engine) | 9 | 05.01.2007 07:10 |
Замена помпы. Вопросы | rGoblin | Двигатель (Engine) | 2 | 07.07.2006 20:37 |
Замена крыльчатки и модернизация помпы | Надпоручик | Двигатель (Engine) | 0 | 29.01.2005 18:53 |
