01.04.2007, 19:22 | #1 |
Замена шкворней. Какие выбрать?
Меняю шкворни. Только не знаю какие поставить. Посоветуйте пожалуйста.
01.04.2007, 19:42 | #2 |
роликовые.
01.04.2007, 21:46 | #3 |
привет земляк. если с деньгами путем-роликовые, если похуже-шариковые, тоже неплохо ходят, правда нуждаются в более частой проверке и регулировке. у меня 3 года отбегали, четвертый пошел.
01.04.2007, 22:05 | #4 |
Касательно роликовых шкворней. Я вот тут недавно с производителем их переписывался в конфе на auto.ru, он под ником otad и здесь есть. Я усомнился, сможет ли подшипник ступицы "запорожца", который использован в шкворне, выдержать многократно превосходящую нагрузку, особенно на Головастике, которого иногда до 2 тонн грузят, да еще вдол оси (а именно так нагружен в основном шкворень), не лопнет ли внешнее кольцо?
Так вот ответы были такие: 1. Не лопнет, если подшипник садится в корпус кулака ВНАТЯГ. То есть если не внатяг, лучше не ставить, как я понял, чтобы не убиться потом. 2. Вроде ни у кого пока не лопались. |
01.04.2007, 22:22 | #5 |
если не внатяг, то можно вообще ни че не ставить, потому как раздолбит..
04.04.2007, 23:34 | #6 |
Ставь ролики хорошо настроешь забудеш про этот узел. Я ставил шарики по ездишь верх болтается опять регулеровка.Поставил подшебники настроил поставил новою резину И-520 покатался подрегулировал заехал на развал и все прошел круг.С разварота руль сам в обратку шел.
05.04.2007, 10:05 | #7 |
Я тут менял шкворня, с шариков на ролики, на днях отчет отпишу о состоянии шариковых за три года эксплуатации.
05.04.2007, 10:18 | #8 |
05.04.2007, 11:03 | #9 |
Вот решил поставить роликовые,разобрал поворотный кулак,выбил стрые втулки и тут засада Отверстие в ШОПК 28,1 мм (заводской норматив 28+0,045 ),а вал шкворня 28мм.(заводской норматив на размер втулки 28+от 0,085 до 0,11 ) Так,что делать?
05.04.2007, 12:16 | #10 |
У меня шариковые, когда я взял УАЗ, раздолбали посадку в хлам, пришлось менять обе детали, шаровую и корпус поворотного кулака
замена шкворней на УАЗ -31514 | vitalich | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 14.09.2010 22:49 |
Замена шкворней | AlexanMjww | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 31.05.2010 16:55 |
Замена шкворней | AlexMolTver | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 62 | 04.08.2009 08:54 |
Замена шкворней.Как это делается?? | BRONETRANSPORTER | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 39 | 26.03.2007 13:47 |
Замена шариковых шкворней | CMY | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 03.11.2006 10:22 |
