12.11.2019, 14:59 | #3701 |
Майор спасибо- будем искать!
12.11.2019, 15:34 | #3702 | |
Тут и разницы 2 Вольта быть не должно, уж очень "толстый" участок провода (т.е. скорей всего контакт где-то), но 16 Вольт - это где-то в генераторе. Может плохой контакт в цепи РН. |
12.11.2019, 15:46 | #3703 |
Вот именно. Всё именно так и есть. Плохой контакт где то до отвода в направлении РН если идти от генератора. Подозреваю что это где то до замка зажигания...если не вносилось в схему известное изменение с доп реле и не бралось напрямую от АКБ. И благодаря этому на АКБ держится норма. А чтобы эту норму прокачать, РН вынуждает генератор выдать 16. И вот где именно и почему в толстенном проводе теряются 2В надо обязательно выяснить...так как при таком перепаде обязательно ЭТО будет греться. Я про амперметр интересовался не случайно. Именно его слабинки вызывают аналогичные симптомы и доходит вплоть до поплавления и КЗ. У меня проводка именно из за этого горела где то 40 лет назад.
12.11.2019, 15:48 | #3704 | |
В дальнейшем его ампутировали, а провода просто скрутили. На этой скрутке, напряжение и теряется! |
12.11.2019, 17:06 | #3705 |
По поводу замеров по вольтметру. На холодную -12, при больших оборотах-16. На прогретом -14, при больших оборотах-16. Это тоже ерундит реле напряжения?? Это как то влияет на сам генератор или акб?
12.11.2019, 17:12 | #3706 |
Только прочитал, тормозит уазка. Гена нагревается прилично. Посмотрим панель приборов на наличие скрытое и плохих контактов.
12.11.2019, 17:30 | #3707 |
Как проверяли, что нагревается прилично: вода вскипает на корпусе? Или методом сравнения: сняли слиовой провод с гене - посмотрели, подсоединили провода - снова посмотрели и разница в нагреве существенно большая.
12.11.2019, 18:10 | #3708 |
Нужно знать, по какой схеме все это подключено. Может РР не работает, из-за этого генератор выдает 16 В, но из-за плохой проводки до аккумулятора доходит 14 В. А может РР работает правильно, но следит за напряжением на аккумуляторе, а из-за плохой проводки до аккумулятора теряется 2 В, и РР честно его выправляет. И таки да, генератор прилично греется. Поэтому РР лучше использовать внешний.
12.11.2019, 18:15 | #3709 | |
Повторю - нужно обязательно проревизировать связь генератора с АКБ. Возможно всякое. начиная со скрутки о коророй упомянул коллега ДЕН, кончая тупо окислившимся проводом в каком то наконечнике. Есть ещё фокус с дублированием этой магистрали. То есть тупо проложить ещё один толстый квадратов в 6 провод с надежными наконечниками от генератора до стартера...где он соединится с клеммой АКБ. Это положение выправить поможет...НО, наличествующей неисправности полностью не устранит. Стабильность напряжения при этом должна улучшиться, но вероятность нагрева в неисправной точке хоть и понизится, но не будет полностью устранена. |
12.11.2019, 18:21 | #3710 |
Я шоколад люблю...НО, шоколадки в плане РН мне не нравятся. И тоже предпочитаю вынесенные РН. НО. Если упомянутые проблемы в схеме устранены не будут, внешний РН окажется в совершенно той же ситуации что и шоколадка и будет точно так же сходить с ума.
Если соискатель имеет хоть какие то электрические навыки, я бы присоветовал изучить первые сообщения в теме ВСЁ О ГЕНЕРАТОРАХ, которые приводил коллега Ударник. И многие вопросы могут отпасть сами. Последний раз редактировалось Mayor; 12.11.2019 в 18:24. |
