20.07.2009, 16:10 | #1 |
Как снять замок боковой двери салона?
Сломался замок, внутренняя ручка открывания просто прокручивается. Хотел снять, но никак не соображу, вывинтил все винты. но как его просунуть из внутренней части двери наружу?
20.07.2009, 16:26 | #2 |
Так а он наружу кажется и невынается.Там помоему все опускается вниз и из выреза вынимается.Естественно обшивку снять.Если память мне не изменяет.
20.07.2009, 16:31 | #3 |
20.07.2009, 17:01 | #4 |
А саму ручку открутил? он за неё тягой хорошо держится.
20.07.2009, 17:05 | #5 |
20.07.2009, 18:10 | #6 |
обе. с нутри надо два винтика под обивкой открутить и ейный механизм во внутрь извлечь.
Последний раз редактировалось Д144м; 20.07.2009 в 18:13. |
20.07.2009, 18:15 | #7 |
надо корочь обе ручьки открутить и еще пару болтиков с торца замка и пи....нуть по нему легонечько он и вывалица
у меня покрайней мере так а там еще он на проволочьке держаца будет она лехко снимаеца |
20.07.2009, 18:21 | #8 |
Еще надо бы тягу плоскую замка от рычага на оси ручки отсоединить. Не знаю как на салонной, а на двери кабины надо просто повернуть эту тягу под нужным углом... На салонной, скорее всего, так же IMHO...
20.07.2009, 20:10 | #9 |
Иногда, у внешней ручки начинает выподать ось, и вытащить ручку становиться сложно. Приходиться мять кузов....
Это я про передние двери, но на задних замок вроде тотже... |
21.07.2009, 20:27 | #10 |
А я, когда у меня ось полувыпала вниз, а нужно было сменить конкретно ручку с замком, отогнул ручку сверху, забил вместо оси гвоздь на 70, ось выпала вниз, вытащил гвоздь, достал ручку
Фиксация боковой двери | Гусятник | Буханки и Головасты | 39 | 01.07.2014 20:13 |
Ограничитель боковой двери. Отчет. | Balu77rus | Буханки и Головасты | 13 | 31.05.2010 21:55 |
ограничитель боковой двери | sanek34(rus) | Буханки и Головасты | 6 | 22.12.2008 22:15 |
укрепление боковой двери | Azonnn | Буханки и Головасты | 10 | 05.11.2008 06:50 |
Трещина у замка боковой (большой) двери на буханке. | Николай_52 | Кузов (Body) | 3 | 30.05.2006 10:34 |
