Старый 07.06.2004, 15:46   #1
Колесников Дмитрий
По умолчанию товарищи! как визуально отличить гражд. мосты от военных?
мне кто-то сказал, что нужно просто измерить расстояние до земли - если 22 см - гражданские, если 30 - военные...
извиняюсь за глупый вопрос, но от чего расстояние мерить? от какой детали?
кстати, я так понимаю у уазоводов военные мосты в большем почете, чем гражданские???
и еще вопрос: тут обнаружил, что у раздатки 2! хода, в правом положении - 2 положения (верх, низ), в левом - 3 (это как раз я так понимаю сама раздатка, т.е. пониж; нейтр; передн.мост)
никто не в курсе, откуда взялись 2 положения справа? кстати, рычага отключения переднего моста нет - вместо него дыра. может в раздатке совместили и опцию отрубания переднего моста???
п.с.: у меня уаз 315192 - 2003г/в - по наследству от отца. вот пытаюсь понять, чем он от заводского отличается. есть точные сведения, что он менял раздатку и скорее всего мосты - хочу удостовериться.
  Ответить с цитированием
Старый 07.06.2004, 15:57   #2
Bavarezzz
Аватар для Bavarezzz
Скорее всего у тебя раздатка хантеровская.
Bavarezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2004, 16:02   #3
Колесников Дмитрий
в смысле, хантеровская? в чем именно разница?
просто если честно, я вообще очень слабо разбираюсь в а/м - у меня прав даже нет. но хотелось бы понять, чем от заводского отличается. в конце концов, я так понимаю это солидное усовершенствование, и знающий человек только рад будет. а если покупатель не спецом окажется, то он в первую очередь спросит, как с трансмиссией разобраться...
Старый 07.06.2004, 16:04   #4
El Chupacabra
Аватар для El Chupacabra
У военного моста ступица не соосна с полуосями, короче сам мост несколько выше, чем ступицы.
El Chupacabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2004, 16:06   #5
Bavarezzz
Это раздатка нового образца.
Здесь совмещено подключение передка с включением
пониженной.Как на иноджипах. Обладает худьшим передаточным числом
чем старого образца. Подробности ищи в Уазбуке.
Старый 07.06.2004, 16:27   #6
Suhorini
Аватар для Suhorini
Раздатка от Хантера, Ход рычага буквой П, Начнём с нижней краёней левой точки буквы - (Лево назад задний мост вкл.), (Лево вперёд оба моста вкл), (Право оба моста вкл), (право середина нейтраль), (право назад оба моста вкл. понижннная вкл.)
Рычаги можно поставить старые сдвоенные Сняв крышку с раздатки вместе с рычагом, и установив другую, Я так и сделал. Военные мосты спутать трудно у них в середине моста расширение покд кардан меньше и оно ровное.
Suhorini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2004, 17:25   #7
Колесников Дмитрий
ок, спасибо за советы. вечером пойду проверять. только вот помню четко, что там именно левый ход 3-х позиционный (т.е. раздатка стандартная), а правый - 2-х (т.е. по идее отключение моста переднего)...
тут забавная история случилась. в гаи отвозили в субботу на перерегистрацию - на обратном пути при въезде во двор руль резко перестал усиляться - припарковались - за нами шлейф масловый по всему двору - шланг блин слетел масляный, хомут скорее всего раньше где-то разболтался... теперь придется масло новое заливать...
Старый 07.06.2004, 18:05   #8
Гренадёр
Аватар для Гренадёр
При всем моем уважении к Уазистам, и начинающим, в том числе...., совет один - читай инструкцию (в широком и узком смысле), на все вопросы никто вам не ответит, даже при желании (задачи у форума другие). Приветствую то, что человек спрашивает такие простые (для каждого Уазоведа) вещи, не боится показаться дилетантом, ведь новичек, который осознает незнание вопроса - шутя, без злобы называется Чайником, а тот, кто при прочих равных мнит себя "профи", - называется уже лохом.
Уважаемый Дмитрий - спрашивайте, не стесняйтесь, - Я первый отвечу на ваши вопросы (если смогу, конечно), а Азбуку (УАзбуку) рекомендую постигать самостоятельно.
Гренадёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2004, 18:15   #9
Колесников Дмитрий
да я, собственно, и спрашиваю потихоньку...
чего уж тут стесняться-то...
кстати, еще один возможно странный вопрос:
зачем в раздатке нейтраль?
и еще повторно:
военные мосты дейтсвительно больше ценятся среди уазоводов?
мне ж машину-то все равно продавать - надо хоть знать ее достоинства. а то такие новые уже до 5,5 подешевели. а здесь доработки-то вроде полезные...
я сейчас пытаюсь выйти на мастера, который ее и переделывал, но пока безуспешно.
насчет того, что нужно копаться в схемах - согласен, но для этого надо базовые знания получить. + там схемы такие корявые, что тяжело разобраться. про некоторые простые вещи проще на форуме спросить...
Старый 07.06.2004, 18:37   #10
Bavarezzz
Когда продавать будешь, кинь сообщеньице плз.
Ну и информации побольше дай.
Как визуально определить тип моста? KPBKPB Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 23 03.06.2019 18:21
Сборочные чертежи военных и расширенных военных мостов УАЗ Ermilas Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 17 15.06.2017 17:24
Пары 41, гражд. мосты vasya-swed Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 05.11.2008 16:11
Как отличить военные мосты? BRaTaN Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 06.11.2006 21:34
По поводу военных или гражд. мостов, в раздумьях. Anonymous Общие технические вопросы 14 21.02.2005 12:22
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
