05.09.2008, 22:04 | #1 |
а вдруг отвалится колесо
Неоднократно в разных темах читаю про случаи того, как у кого-то вдруг отлетело колесо (в более мягком случае - лопнула шина) и водитель (ну тут начинается, типа: дядька бывалый, или водила со стажем, или "ну, типа, ты ж знаешь моего батю") сумел неимоверными усилиями удержать машину... Конечно, приятно, что есть еще такие гении бесколесного удержания, но хоть бы кто сказал, а, действтиельно, какие нужно принять меры, чтобы суметь машину благополучно остановить не перевернув ее и не свалившись куда не следует? Ибо учитывая высоту уазика трудно поверить, что машина просто не перкувыркнется на полном ходу и не свалится в кювет...
05.09.2008, 22:14 | #2 |
ну не знаю про уазик тьфу тьфу на нём не лопалось и не терялось.......на не маленьком мерсовском бусе на скорости лопались и передние и задние колёса.....машина очень корректно сообщала об этом происшествии....ни рывков не было ни ударов.....но там база длинная была.........а вообще по наблюдениям при потере колеса машин тоже довольно управляем..с некоторыми оговорками конечно.......НО если стоят катки 33 и выше.....вот тут много но и при взрыве и при потере колеса возникает очень силный перекос и ещё может добавиться такой же сильный тормозящий эффект от лопнувшей шины....вот тут то гемора не миновать...ИМХО.....так что по трассе лучше гонять на низком профиле резины....ну или хотя бы на стандартном для этого типа машины.ИМХО
05.09.2008, 22:24 | #3 |
у меня отпадало правое переднее колесо.удержать это невозможно,тормозов нет-только ручник.потом сушишь штаны и смотришь как это ремонтировать...
05.09.2008, 23:49 | #4 |
У меня переднее колесо взрывалось на недоприводе, при этом был с ребенком маленьким на переднем седеньи и скорость была около 120, машина в результате осталась стоять (сам не пойму как), хотя и по перек дороги, анализируя потом что произошло понял одно нильзя делать ни каких резких движений
06.09.2008, 11:09 | #5 |
заднее отлетит - следовательно ооооочень плавное торможение слабым нажатием на тормоз с выключенным сцеплением - примерно так...
переднее... молись и кайся - другого не дано... |
06.09.2008, 13:31 | #6 |
С колесами такого не случалось(тьфу*3) - проверять надо периодически(см. ПДД, раздел "Обязанности водителя" ), но заднюю покрышку на ходу пробивало. Просто хлопок - и немного повело ж..., причем у меня короткобазник с индексом меньше, чем у УАЗа(Рэнглер, база чуть меньше, колея чуть шире). Скорость была ок. 90.
EJ - Бобик |
06.09.2008, 13:36 | #7 |
Задние колеса терял на Газели. Но перед потерей вибрация идет очень сильная. Не заметить нельзя. Но это я потом сообразил, когда колеса отлетели. Ровно руль держишь, и все нормально. Главное, чтобы на встречке никого не было и пешеходы не попали под колесо. Первый раз потерял на 70 км/ч, второй на 40.
Про перед ничего сказать не могу, ибо не откручивались до конца. А так перед откручиванием стук хороший идет. Всяко заинтересуешься и посмотришь, что стучит. |
06.09.2008, 19:30 | #8 |
Что будет если открутится или взорвётся - не знаю, но если просто проткнуть гвоздём, то точно знаю, что будет - ничего! Я проколол переднее левое, но подумал, что обошлось, однако километров через 8-10 стало таки тянуть влево... Когда остановился уже почти на ободе стоял... На УАЗике дело было... Колёсики обычные, камерные, мягкие...
06.09.2008, 20:52 | #9 | |
09.09.2008, 21:15 | #10 |
У меня (лет 10 назад на полугодовалом 31514 диск сошёл через гайки(родной)) только барабан поцарапал. оттормозился нормально , только тянуло сильно до торможения потом барабан скользил по ямам ,чуть руку не вывихнул.НО ОЩУЩЕНИЯ ВЕСЁЛЫЕ.
стук так вдруг...... | Morgius | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 06.04.2012 10:36 |
Не по УАЗу, но вдруг у кого будут какие мысли | Welder | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 12 | 23.11.2010 21:05 |
Вдруг откуда не возьмись....? Появилась вибрация??? | Мастер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 25.01.2009 16:10 |
Нашёл на форумах,вдруг пригодится...! | wasart | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 1 | 13.08.2007 20:19 |
Если друг оказался вдруг... | El Chupacabra | Обсудим автомобили | 143 | 12.06.2006 22:18 |
