29.05.2020, 22:48 | #21 | |
29.05.2020, 22:56 | #22 | |
29.05.2020, 23:18 | #23 | |
А можно с подробностями. Это как так получилось? |
30.05.2020, 17:39 | #24 |
Пришёл в гараж после работы с уставшей головой без мозгов. Подумал, а не проверить ли мне герметичность воздуховода шноркеля (я до этого менял воздушный фильтр и делал гермитизацию швов бочонка-корпуса). Снял с трубы шноркеля "циклон", срез трубы заткнул, заклеил скотчем. отступил 2 см от среза, просверлил отверстие, вставил в отверстие колёсный вентиль. Подключил компрессор беркут 24, включил его, (он у меня тумблером с панели приборов включается). Манометр на шланге компрессора всегда показывает большое значение (из-за избыточного давления в шланге до ниппеля) даже на нулевом давлении в колесе. Это
и сыграло злую шутку (нужно было ниппель выкрутить и качать без него). Включил компрессор, сразу вижу 2 атм на манометре, жду когда стрелка стронется с места.... стрелка стронулась.... тут же хлопок под машиной... Тут я компрессор выключил, а мозг включил и вспомнил про систему вентиляции картера. На холостых проверил, течи нет, стык кпп с двигателем сухой. Проехал 5 км., всё в масле... |
30.05.2020, 18:22 | #25 | |
В мирных целях можно использовать при замене заднего сальника и нечего его отвёртками в темноте под машиной выковыривать. |
30.05.2020, 18:55 | #26 |
30.05.2020, 22:55 | #27 |
31.05.2020, 10:36 | #28 | |
31.05.2020, 18:16 | #29 |
31.05.2020, 21:23 | #30 | |
Давление 0.1Атм соответствует погружению агрегата на 1м. 0.2Атм - на 2 метра. Казалось бы 0.15Атм хватило бы выше крыши. Но, надо учитывать всякие утечки и погрешности воздушных редукторов и манометров. Поэтому, 0,4Атм гарантированно не пустят воду в агрегаты и не выдавят сальники. Всё-таки Синяя птица - водоплавающая техника. Сам езжу на 0,2Атм. |
