31.10.2019, 10:22 | #1 |
OM617 атм. продаю
Добрый день.
В связи с заменой двигателя продаю свой дизель ОМ617. Характеристики: 3 литра, 88 сил цельночугунный (включая голову). Пробег после капиталки в пределах 10 000. Заводится не плохо, на ходу - вообще огонь, 2,5 тонную дуру разгоняет до 110 с горки при попутном ветре. ТНВД так же после капиталки, вопросов к нему нет. Отдаю с коробкой, из навесного: генератор, ТНВД и вакуумный насос, вентилятор с вескомуфтой, стартер от ЗМЗ 409(установлен), оба коллектора. Установлен воздушный фильтр от соболя (тарелка). Двигатель пока на машине, можно посмотреть. По коробке: вибрация на 3,4,5 передачах - результат хреновой сборки моими руками (просрал одно дистанционное кольцо). Отдаю без фланца и пром. вала. По двигателю: после капиталки не опрессовал головку, надо бы это сделать. Слегка сопливит передний сальник колена. С двигателем отдаю второй комплект сцепления новый и проточенный маховик увеличенного диаметра. Из минусов, при капиталке не была заменена корректирующую муфту на ТНВД от чего двигатель на холостых ощутимо тряхомудит. Цену вижу в 40 000 рублей с самовывозом, так как не к спеху. Находится в Пятиречье Приозерского района. |
31.10.2019, 10:31 | #2 |
Дополню, к двигателю есть ДКП с незаполненными реквизитами покупателя.
Коробка, хотя, учитывая её состояние это и не важно, низовая с первой 6.157 |
31.10.2019, 11:20 | #3 |
а что взамен поставил?
31.10.2019, 11:40 | #4 |
