10.12.2013, 22:40 | #201 |
10.12.2013, 22:51 | #202 |
нидогадался
07.01.2014, 11:55 | #203 |
21.06.2014, 18:40 | #204 |
21.06.2014, 22:04 | #205 |
22.06.2014, 16:19 | #206 |
14.10.2015, 16:31 | #207 |
Вот тоже хотел в проекте сделать себе откидные окна на передние двери.
Вариант в этой теме очень нравится. Мне как я понял нужно купить Петля капота ВАЗ 2121 (артикул):21210-840701001 и задний ограничитель на Буханку который состоит и 3 позиций Фиксатор задней двери УАЗ 452 (1 ШТ.) / 451А-6324100-01 Обойма гнезда фиксатора задней двери 452 / 451А-6324108 Гнездо фиксатора задней двери 452 / 451А-6324106 Есть несколько основных вопросов к бывалым . Если все установить как указано в начале темы с фотографиям. 1)Не будет ли данная конструкция касаться ручек открывания старого образца? 2)Сильно ли надежно такого рода крепление на нивовских петлях, в том плане что на дверях тонкий металл, не порвет ли в этом месте где петли двери? 3) У меня зеркала стоят заводские в дверях, конечно по умолчанию я уже готов пожертвовать ими ради такого нужного дела либо переделать их на передню рамку лобового. Либо просто купить комплект уже готовых заводских зеркал на рамку лобового. Какой лучше вариант? Заранее спасибо за советы. |
14.10.2015, 22:59 | #208 | |
2, У двери две стенки, внутренная и внешняя. Сверлим насквозь обе, посередине подбираем и вставляем металическую трубку (функция распорки), пропустив через неё болт. Держит намертво. Трубку брал от гидравлики крана на пункте металолома, диаметр то что надо. С надставками чуток подругому. Сверлим по диаметру больта, потом внутренную стенку сверлим (расширяем) до диаметра металической трубки. Длину трубки берём такую чтоб, когда она упрётся об внешнюю стенку, не доходила до поверхности внутренней 1-1,5 мм. Сверху ставим большую шайбу и закрутив, внутренная стенка чуть подпружинится. Держит намертво. Можно конечно вварить трубку для пущей надёжности, но поверь нет надобности. Болты пропускаем с внутренной стороны, а с внешней лишнее срезаем болгаркой (я незамарачивался, чуток торчат и фиг сними). Застёжки лучше брать от будки газ 66, там окна откидные и застёжки акуратненкие, ставятся прямо снаружи, дверы не надо вырезать. Вообщем глянь будки на газах, зилах и сам поймёшь преимущество таких застёжек. 3. ничего не могу посоветовать. 4. Самое большое неудобство откидных надставок в том, что при откинутых передных, заднюю дверь полностью не открыть, цепляет за переднюю откинутую надставку. Единственное решение данной проблемы изменение формы петли (задных дверей), точнее перенос оси вращения двери назад. Для этого надо развернуть часть петли что к кузову крепится на 180 градусов (естественно петлю разобрать, вибивь ось). Вторую часть петли, что к двери, надо укоротить, вырезавь лишный метал и заварить. Подгонять надо по месту (сам пока такое не делал, занят другими вопросами). Конечно можно извратиться и подобрать от чего-то петли, но нет надобности, такой вариант самый бюджетный. 5. Тут многие ставят барашки, для закрывания надставок, одинь внедрил замок задных дверей буханки. Самый простой вариант - это поставить две застёжки, как у ящиков, только брать качественные, чтоб не растягивались. Сам поставил барашки (у меня откидные только задняя), о чём очень сожалею, очень неудобно. У знакомого на застёжках уже лет пять, никаких проблем и закрытие-открытие песня. Последний раз редактировалось malkhaz; 14.10.2015 в 23:33. |
15.10.2015, 09:52 | #209 |
15.10.2015, 12:45 | #210 | |
то все будет в норме... Зеркала фиксируешь на рамке лобового и все дела. |
Откидные надставки дверей | ТимохА | Тюнинг | 114 | 22.06.2012 22:09 |
Откидные надставки дверей... | LAUSBUB 150RUS | Кузов (Body) | 57 | 18.01.2010 08:41 |
Откидные надставки | Sadxu | Кузов (Body) | 33 | 31.05.2006 22:14 |
Откидные надставки | Beeper | Кузов (Body) | 3 | 16.05.2006 23:23 |
Откидные надставки дверей | Shulc | Кузов (Body) | 0 | 17.10.2005 14:41 |
