20.04.2020, 10:59 | #1561 |
Здравствуйте. Имеется уаз Хантер мосты спайсер. Лифт подвески не скажу сколько конкретно, но не экстремальный, не сказал бы что прям сильно задран (видел и больше). Спереди только пружины Фобос желтые (+50) проставок нет. Сзади 4х листовые рессоры Барс и проставки рессора рама 6см и рессора мост 2 см. Силовых бамперов, лебедки нет. То есть подвеска не нагружена. Колеса пока штатные. Результат - стучат карданы в движении при отпускании педали газа при движении накатом. При чем не только передний кардан но и задний. Стук довольно сильный. По звуку как будто разбитая крестовина требует замены. Проблема не новая. Всем известная. Хочу опустить раздатку. Подскажите на сколько ее можно опустить и как это сделать правильно??? Проставки какой толщины потребуются? И какие возможные проблемы может вызвать такое опущение? Разлифтовываться пока не хочу....
20.04.2020, 12:47 | #1562 | |
А крестовины и шлицевое то живые? |
21.04.2020, 16:58 | #1563 |
Да крестовины живые, и раздатка тоже (после появления стука раздатка снималась и полностью перебиралась)
21.04.2020, 17:01 | #1564 |
Еще мне подсказали что кроме опускания раздатки можно еще довернуть мосты....Кто что скажет по доворачиванию? Какие последствия могут быть?
Метки |
лифт, лифтовка |
Ремонт и доработки кузова мой Уазик-многое фотки (Добавлено в НАВИГАТОР) | Йордан469 | Кузов (Body) | 352 | 04.06.2021 10:36 |
Масляный радиатор (Добавлено в НАВИГАТОР) | Bavarezzz | Двигатель (Engine) | 903 | 07.12.2019 13:58 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Кузов (Body) | 144 | 28.03.2015 21:20 |
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) | Гренадёр | Кузов (Body) | 895 | 19.08.2011 14:51 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) | CMY | Кузов (Body) | 826 | 28.01.2011 22:50 |
