Старый 22.02.2008, 23:41   #1
*JAX*
По умолчанию вырубается гидрак((
ребята ,у меня ГУР после долгой работы (час)начинает потихоньку выключатся,рывками сначала работает,а потом совсем перестаёт работать,может от нагрева наверное!!!
может кто сталкивался с такой проблемой??подскажите,может радиатор поставить какойнить на него???
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 23:58   #2
Snegovik
Аватар для Snegovik
что случилось не подскажу, знаю что многие гуры требуют охлаждения. у меня сделано через масляный радиатор родной.
Snegovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 10:03   #3
simvolik
Аватар для simvolik
1.Заменить масло на Мобил АТФ 220.
2.Заменить фильтр в бачке.
3.Немного растянуть пружинку в дренажном клапане.
Если не поможет.
4.Заменить насос.
5.Заменить манжеты в рулевой машинке.
simvolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 11:41   #4
Snegovik
Аватар для Snegovik
Сообщение от simvolik Посмотреть сообщение
Если не поможет.
4.Заменить насос.
а у меня вопрос по рулевой машинке, она у меня потекла, откуда не знаю, все масло из гура вытекто. так мне искать ремкомплект на нее или есть что-то вроде герметика как для системы охлаждения (типа залил масло и туда эту дрянь и течи нема) ?
Старый 23.02.2008, 14:22   #5
simvolik
Аватар для simvolik
Герметик не поможет,не трать деньги.Если течет не из под штуцера,надо перебрать.
Мне в гидролабе давно перебирали.Потом хотел с насосом туда сунуться,сказали пока не занимаемся.Контора сарай сараем,но работают на удивление качественно.
http://www.gidrolab.ru/main.html
Старый 23.02.2008, 22:27   #6
Snegovik
Аватар для Snegovik
от куда течет хз, когда с толкоча при -25 заводили, дернул рулем, чтоб сосну не задовить, вот он зараза и потек просто видел что капает с ... блин как ее, в общем к ней прикручивается короткая тяга рулевая
Старый 23.02.2008, 23:18   #7
*JAX*
Если не поможет.
4.Заменить насос.
спасибо за овет ,буду действовать по инструкции
Сообщение от Snegovik Посмотреть сообщение
а масло???мож поставить просто второй такойже масленный радиатор???
Старый 26.02.2008, 12:22   #8
waryag
Если ГУР начинает глюкать при продолжительном и интенсивном ворочаньи рулем, то всеж следует врезать в "обратку" радиатор - вполне пригоден стоящий на штатном месте маслорадиатор, ежели он не используется; или он же штатный, но расположенный "по вкусу"...
waryag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 13:07   #9
Snegovik
Аватар для Snegovik
Сообщение от *JAX* Посмотреть сообщение
можно поставить второй такойже, но насколько я вкурсе многие убирают масляный радиатор из системы.
у меня на старом его отключили, на этом масляный радиатор использован под гур.
Старый 26.02.2008, 16:33   #10
waryag
Маслянный радиатор - отрыжка древних минеральных масел, падение давления при подключении - кило; разумнее его под ГУР использовать...
при попытке что-нибудь включить вырубается все Легасан Электрооборудование (Electrical Equipment) 29 22.03.2010 21:19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
