25.07.2007, 23:31 | #1 |
Срывает резьбу...
Уже не первый раз срывает резьбу на штуцере при прокачке тормозов, а то и в самом цилиндре. Затягиваю, течёт тормозуха, затягиваю ещё, ещё, а потом срывает резьбу. Вот сегодня опять сорвало. Почему? Что делать?
26.07.2007, 00:51 | #2 |
Менять циллиндр....
26.07.2007, 00:59 | #3 |
У меня сначала на одном сорвало, потом на другом. Все что ли менять?
26.07.2007, 04:41 | #4 |
Это говорит о том, что цилиндр бракованый (если речь идет о штуцере для прокачки). Может помочь или замена цилиндра, или шайба из отожженой меди под штуцер.
26.07.2007, 11:16 | #5 |
Цилиндр скорее всего с резьбой проваленой или штуцер. Хотя если от пуза тянуть, то любой сорвать можно. Вобще смотреть надо всё внимательно перед установкой, отечественое оно всякие сюрпризы имеет, сходу и не угадаешь что может быть
26.07.2007, 12:04 | #6 |
Понятно. Д а речь о штуцере прокачки. Я просто до упора затягиваю, а всё равно течёт. А если дальше тянуть срывает. Вчера так было. Я в Старицу собираюсь, а ещё вот эта беда приключилась. Вот я и тоже подумал что-нибудь подложить.
26.07.2007, 12:12 | #7 |
посмотрите внимательно на конструкцию этого клапана, течь он может только от неровности седла либо конуса. след надо либо прочистить либо облудить конус, либо поменять на латунные и забыть.
26.07.2007, 12:20 | #8 |
26.07.2007, 14:27 | #9 |
Глянь еще, не попала ли грязь под штуцер...
28.07.2007, 00:23 | #10 |
А ещё старого образца штуцера были с мелкой резьбой,а новые от АДС с крупной.
Соврал резьбу свечкой | Oleg75 | Двигатель (Engine) | 31 | 09.12.2011 14:51 |
сорвал резьбу | Karpuxa | Кузов (Body) | 3 | 06.11.2007 22:43 |
Сорвал резьбу что делать | stanev | Двигатель (Engine) | 2 | 03.10.2007 10:34 |
Срывает шестерню привода спидометра | Shturman | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 06.10.2005 00:54 |
Как нарезать резьбу | Злачник | Общие технические вопросы | 2 | 03.09.2005 21:36 |
