30.05.2007, 22:57 | #11 |
а ты не понял??? коммерческая тайна, мать ее... да и потом ничего вечного нет, и такая хрень откажет в неподходящий момент, только отходит немного дольше(хотя не факт).
31.05.2007, 10:27 | #12 |
Вано, а эти реле на Вашей фотографии от какого агрегата? Вроде не стартерные автоматы. С чего можно содрать?
31.05.2007, 20:41 | #13 |
именно стартерные, но доработанные. контакты с обоих сторон.
Кстати по схеме варна-могу нарисовать, там ниче сложного нет. |
31.05.2007, 22:29 | #14 |
Я Тебе Вань про ВЕРТОЛЕТНЫЕ узнаю на выходных (800Ампер при 24 вольтах держат) 1600А при 12 получается
ЖДИ ОТВЕТА ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ !!! |
01.06.2007, 00:07 | #15 |
01.06.2007, 12:34 | #16 |
Вано, если Вам не трудно ,схему Варна(заводскую) и переделку стартерных реле (Ваш вариант)и их соединение по вашей схеме, опубликуйте , пожалуйста
02.06.2007, 23:28 | #17 |
вот тебе заводская схема, фото с книжки, только мало понятная она, потому поясню че к чему, и если голова работает, будешь эти схемы сам рисовать.
в общем, расклад такой: чтоб поменять направление вращения в двигателе постоянного тока с обмоткой статора, надо поменять полярность тока на обмотке статора, на лебедке выводы обмотки находятся рядом друг с другом, близко к барабану. третий вывод-это щетки, находится далеко от барабана. чтоб сменить полярность на обмотке, требуется вот такая схема(смотри прикрепленный файл). под цифрами 1, 2, 3, 4- реле лебедки. под буквой А-обмотка статора, под буквой Б-щетки. красным цветом я пометил подвод плюса (силовой толстый провод). реле включаются попарно, т.е. либо 1 и 4 либо 2 и 3. при включении 1 и 4 путь тока получатся такой:через включенное реле 1 на верхний вывод(по схеме) обмотки, через обмотку вниз, далее через реле 4 на щетки. при включении 2 и 3 такой: через реле 2 на нижний вывод обмотки, далее по обмотке вверх, и через реле 3 на щетки. надеюсь, доходчиво объяснил. есть вопросы-задавай, не стесняйся. позже кину схему своего варианта. |
02.06.2007, 23:58 | #18 |
Короче, Узнал я по поводу "Бортовых Реле", (Авиационные и Спецтехника) всем они хороши, и абсолютно герметичные, и очень мощные 300-1000А и Гарантийных циклов "ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ" несметное количество, и удобные при установке (форма очень эргономичная)
НО ВОТ СРЕДНЯЯ ЦЕНА в 3 500р. за штуку наглухо перекрывает все эти качества для среднего УАЗовода. |
11.06.2007, 17:29 | #19 |
Спасибо за ответ. У меня пара вопросов:
От какого стартера эти реле? У Вас что, крышки с контактоми продаються отдельно? В Тбилиси я должен купить четыре штуки по другому новые крышки с контактами не достать Про переделку реле немного расскажите. Последовательно соединеные реле по идее должны потреблять меньше тока а срабатывать при 6 вольтах они вроде-бы должны. Если не трудно схему вашего варианта начертите, пожалуйста. ЗЫ. Никак не смог совладать с личным посланием Извините ради Бога |
11.06.2007, 21:29 | #20 |
да все нормально, дошло аж в двух экземплярах!!! жди, нарисую-свисну в личку.
заблаговременно скажу что реле от уазовского стартера, а крышки продаются отдельно, вместе с контактной пластиной, называется ремкомплект втягивающего реле(не обязательно уазовского, у меня от ваз 2108 прилеплены). |
Вместо штатных фар | tanknk | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 24.01.2011 13:49 |
Танковые фары вместо штатных. | Макушечник | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 60 | 07.07.2010 13:31 |
Кто-нибудь пробовал Волтайр ВЛ-30 ставить? | Элегантный леший | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 12 | 22.12.2007 00:18 |
а не пробовал ли кто демпфер ставить? | tema | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 15.08.2004 20:52 |
