06.02.2015, 19:13 | #31 |
Разобрал "черный ящик" знал бы что будет такая жопа - не полез бы! В общем, внутри одна заслонка, которая в принципе греметь не может, по краям она обклеена паралоном. Коробка состоит из 2х половинок, которые скреплены друг с другом с помощью скоб, как печка на 2106, их 9 штук, снять их не проблема, но я не догнал с разу что половинки держит еще и привод заслонки - он на 3х саморезах. По не знанию начал откручивать весь ящик целиком, он держится на 4х гайках на М6. НО! снять целиком его не реально, только по половинкам, пришлось открутить еще и доп помпу, может и не надо было, потому что я пытался снять целиком все.
Полез под авто, стремянки, которые крепят тягу поперечной устойчивости к продольным тягам все тянулись, хотя я их подтягиваю уже 3ий раз(пробег 4000км), стойки стабилизатора подтягиваю не много, и амортизатор, он по моему не тянулся. Завтра поеду пробовать, т.к. после лежания на снегу в грязи из дома выходить больше не хочется |
06.02.2015, 20:30 | #32 |
Могут и шкворни стучать. Покачать колеса. Посмотреть люфт.
06.02.2015, 21:24 | #33 | |
Адрес: д. Игумново, Чеховский р-он, М.О. (Калужская обл.; Костромская обл.)
06.02.2015, 22:25 | #34 |
Если стук амплитудный и больше всего проявляется даже на асфальте при маленькой скорости то может просто откручено колесо?
06.02.2015, 22:35 | #35 |
ПРивет ! Если слышишь справа то и ищи там -же!
07.02.2015, 09:08 | #36 |
Доброго всем утра! Ездил на испытания - хрен там ни чего не помогло! У меня скоро руки опустятся
Сейчас пойду проверю шкворня, но думаю дело не в них, т.к. характер звука, блин трудно объяснить, вот например еду, скорость не большая, на асфальте волны не большие при наезде на которых происходит как бы не удар подвески а раскачка кузова не большая совсем и в это время проявляется этот звук, он вроде бы и стучащий, но в тоже время идет скрип как будто об кузов резинка трется. И когда кузов как бы успокоился качаться, а это хреновня еще продолжает не много, да же не знаю, толи болтаться, толи тереть, но прикол в том что какие либо манипуляции с авто(раскачка кузова, стучание по колесам) не выявляют этот звук. Не знаю да же что еще сделать, попробую еще амортизатор снять и без него проехаться |
07.02.2015, 09:23 | #37 | |
07.02.2015, 11:43 | #38 |
Banned
Попробуй продать его и купить нормальный автомобиль
08.02.2015, 13:13 | #39 |
Да забей ты на этот стук, я б вообще не парился. УАЗ не для мнительных (ц).
08.02.2015, 14:43 | #40 |
Посмотри защиту в колесной арке, бывает спереди саморез выкручивается и по раме защита стучит. Посмотри зазор между бампером и крылом, может расширитель на крыле за бампер задевает. Болты крепления бампера. Облицовка радиатора
