10.05.2008, 20:34 | #1 |
Помехи от инвертора.
Однвременно были включены ноут, через инвертор, и СВ-шка , смотрю сигнал аж зашкаливает , отключаю шумодав-треск постоянный стоит, после отключения инвертора всё нормально, получаеться он виновник и без него никак. Может его в ведро или припаять к нему что-нибудь?
10.05.2008, 22:26 | #2 | |
Кстати, нстоящие радиоспортсмены-гурманы питают трансиверы только от трансформаторных БП по этой причине. А импульсники специально предназначенные для питания радиостанций имеют ручку "шифт фрегенси", т.е. позволяют изменить ширину импульсов и частоту ШИМа для отстройки от помехи... Вернее перемещения ее из полосы пропускания, ежели она туда случайно попадет.... |
11.05.2008, 00:44 | #3 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
А может инвертор в ведро?
11.05.2008, 01:08 | #4 |
11.05.2008, 07:39 | #5 |
Ну что за жизнь, а так хочется что б и рыбку сьесть и ...
Ну ведь это же здоровое желание. А трансиверы позволяют слушать 27.135 мгц? |
11.05.2008, 12:08 | #6 |
А трансиверы позволяют слушать 27.135 мгц?[/quote]
Да, и не только 27.135 |
11.05.2008, 12:26 | #7 | |
Вот, никаких проблем с инверторами, но цена 1600 баксов, кстати 100 ватт без всяких усилитилей... Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 11.05.2008 в 12:28. |
11.05.2008, 19:33 | #8 |
Хочу маленький совет дать по настройке антенны по КСВ (коэффициент стоячей волны). Данные касаются так же по борьбе оборудования с шумами и помехами. Обязательными условиями являются длина кабеля от антенны к рации или усилителю. Надо придерживаться длины кратной к 45 см. То есть, если расстояние между рацией и усилителем (по их монтажу) меньше 45 см., тогда придерживаться этого размера, не отрезая лишнее. А если расстояние например 2м., тогда берем размер 45+45+45+45+45=225 см. кабеля. Такой же расчет ведется если рация без усилителя, только от антенны. Если и то и другое, тогда каждому устройству берем свои расчеты. Так устроены законы физики волн и расчеты берутся от длины волны. Если кому работать только в определенной частоте, то можно расчитать эту длину кабеля точнее. Информация проверена и работает с моего опыта общения с СБ-рациями, с 1996г. С тех пор как были созданы Московские службы "Петровка", "Служба спасения", "Полет 27." (позывной Пирамида). Ремонтировал и настраивал я рации, и получал консультации у Ландыша(позывной). Думаю информация не будет лишней и не помешает.
11.05.2008, 19:41 | #9 |
Еще помогает покропить святой водой и поплясат с бубном. Учитывая что длина волны 27 мГц 11 метров, то вообще непонятно каким боком число 45 сантиметров соотноситься с ней. Не на половинку не на четвертинку длины волны непохоже.
Для настройки КСВ надо настроить антенну, а кабель оставить в покое. Иначе все будет уходить на нагрев кабеля, а не на излучение в эфир. |
11.05.2008, 20:54 | #10 |
ПРОЧИТАТЬ ПРО НЕГО НЕ УДАЛОСЬ, А ЧТО ТО УЖЕ ХОЧЕТСЯ.
Сильные помехи в рации от зажигания | МикроШа | Подготовка к путешествию | 37 | 19.07.2011 15:03 |
Установка инвертора 12/220. Нужен ли его цепи амперметр? | Дмитрий (Москва) | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 11.11.2009 21:14 |
Помехи в радио от системы зажигания? | Shumik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 30.06.2009 09:07 |
Вопрос по установке Инвертора 12/220 | МикроШа | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 38 | 26.02.2007 11:42 |
Помехи от системы зажигания. Как убрать? | Smerdov | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 26.09.2006 22:37 |
