Старый 16.03.2008, 22:23   #11
Support1
Сообщение от Smax469 Посмотреть сообщение
Кроме того нужно подалбаться подключая провоза к фишкам панели, немного переделать штатную провозку и доработать втулку привода спидометра.
То есть как задолбаешься - так половина, но когда смотришиь работу приборки в темноте с подсветкой, то понимаешь зачем были все эти мучения
Да почему в темноте, я так понял речь идет о всей торпеде,а не только о приборной панели ?
Если только о приборке - тогда все просто...
-Датчик 10имп на КПП, надо переточить втулку и нарезать резьбу под датчик,на него проводку от бесконтактного зажигания жигулей
-Скачать разводку приборки и изменить проводку
-поставить волговские датчики температуры
-подключить кучу доп. сигнальных ламп...(например уровень тосола,включенная люстра)
-такхометр подключать через резистор 62 кОМ и если хочется чтобы стрелка не дергалась - купить рижскую или панель нового образца...
-радоваться жизни и человеской приборке
P.S. в посте выше я писал про пределки при установке торпедо от 3110...
  Ответить с цитированием
Старый 16.03.2008, 23:21   #12
Smax469
Сообщение от Support1 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, не понял, что речь идет именно о торпедо. Но тогда, на мой взгля, проще вотнуть от новой Газели.
Smax469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 00:24   #13
Support1
Газель много шире УАЗа...
Панель приборов 3110 в УАЗ-31519 DIMA-ULN Тюнинг 326 16.03.2016 16:01
ГУР от волги 3110???? Nikolas Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 23 08.12.2013 12:54
Воздухан от 3110 Pele Двигатель (Engine) 7 26.05.2012 20:40
подскажите по 3110 твикс Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 3 11.05.2010 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
