15.11.2014, 19:47 | #1 |
Проблема состартером
Вобщем проблема такая, иногда переодически начинает включаться стартер при рабочем двигателе, двигатель глушишь а он все равно рабоает, пока не отключишь массу либо не скинешь провод красный с релюхи, в чем может быть проблема??? замок зажигания отключал такая же беда
15.11.2014, 19:54 | #2 |
Очевидно, что где-то коротит на плюс цепь управления стартера, если замок исключен, то остается реле стартера, сами провода и втягивающее реле...
15.11.2014, 20:03 | #3 |
15.11.2014, 20:11 | #4 |
Хм... А меня бы вот насторожила фраза "а он все равно рабоает, пока не отключишь массу либо не скинешь провод красный с релюхи", я бы первым делом не провода, а релюху эту самую, от которой красный провод отходит, ковырять начал...
15.11.2014, 20:23 | #5 |
релюху новую купил, только у меня стояла большая и с 5 концами, а мне в магазине продали маленькую с 4, поставил тоже самое
15.11.2014, 20:27 | #6 | |
Но ладно, положим ты крупных глупостей не наделал... Тогда все же замок или провод между замком и реле как то на плюс попадает... Релюха эта от замка напрямую управляется... |
15.11.2014, 20:28 | #7 |
Ковыряй провода. У Меня один раз было: сцепление выжимаешь - стартёр включается)))
Вылечилось полной переборкой проводки. |
15.11.2014, 20:53 | #8 |
и кстати это у меня в первый раз началось когда я лебедку скручивал
15.11.2014, 21:12 | #9 |
А фаза Луны какая была, росла она, или убывала, не помните?
С точки зрения науки цепь включения стартера следующая: + - замок - провод - катушка реле - масса / + - силовые контакты реле - провод - втягивающее - стартер. Собственно если при скидывании провода с контактов реле крутить перестает и реле менялось, то остается только кусок: + - замок - провод - катушка реле - масса... |
15.11.2014, 22:05 | #10 |
Как запустил двигатель, отключи реле от цепи питания(вынь колодку). Если опять так, то причина со втягивающим реле (очень редкий случай - должна лопнуть пружинка внутри), если исчезла неисправность, то где-то низкая цепь виновата(как раз около этого реле: клемма втягивающего - замок зажигания и само реле стартера). Неудобный метод проверки, но по крайней мере поймешь из-за чего это происходит.
Тем более неисправность из разряда простых... |
