07.05.2019, 17:47 | #1 |
Давит масло с раздатки
Уважаемые форумчани может кто подскажет
УАЗ Патриот 2013, КПП и Раздатка Даймос. После последней поездке начало давить масло через сальник Кто что говорит, меняй сальник раздатки, забей подливай масло, выведи сапуны........... думаю это проблема и с ней много кто сталкивался.... может у кого были таки проблемы и как их решал. Запугали и запутали в доску |
14.05.2019, 00:49 | #2 |
Нормально все у вас, не особо то и подтекает, так, потеет.
Скорее всего забился сапун вверху коробки, нужно его найти, почистить, или заменить на другой, исправный. Частая проблема. |
14.05.2019, 22:12 | #3 |
Для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить уровень масла в КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ.
И если в КПП масло есть,то тогда менять сальник в РАЗДАТКЕ.Кстати какой?Переденего моста или заднего? А вот если в КПП масла мало,то значит оно перегоняется в РАЗДАТКУ.И замена сальника не поможет.Поможет замена подшипника вторичного вала в КПП.На самотек пускать нельзя.Проверить обязательно.Ибо можно ,,прилипнуть,, на кпп. |
14.05.2019, 22:15 | #4 |
открылись фотки.Очень похоже на то,что я описал ниже.
14.05.2019, 22:28 | #5 |
14.05.2019, 22:31 | #6 |
14.05.2019, 22:32 | #7 |
14.05.2019, 23:00 | #8 |
Дело в том,что шестерня промвала коробки бросает масло четко в подшипник вторвала.И сальник,который установлен в подшипнике часто не справляется.И масло из кпп прямиком шпарит в рк.А когда его в раздатке уже полтора-два уровня сальник уже по барабану.А сапун и подавно.
15.05.2019, 00:01 | #9 |
Как же все таки по убогому сделана эта раздатка. Провода торчат, моторчик...
Пьяный китаец наверно лучше бы придумал)) // А на пробках красное - это краска или масло? |
15.05.2019, 00:29 | #10 | ||
Это не повышенное давление в раздатке при засорённом сапуне, когда при нагреве раздатки выдавливает масло через сальники. Эту фразу не понял. К перекачке масла сапун отношения не имеет. |
