18.11.2020, 18:40 | #21 |
18.11.2020, 18:40 | #22 |
18.11.2020, 18:48 | #23 |
18.11.2020, 18:51 | #24 |
18.11.2020, 19:00 | #25 |
Масляный насос от 514 нагружает привод сильнее штатного, но не критично.
Рвёт и проворачивает промвалики во втулках передней опоры с ново-модными "прохорами" аксиального типа - наружная обойма примерзает к корпусу масляного насоса. ... На ВАЗ-зубилах масляные насосы такой же аксиальной конструкции установлены на переднем конце коленчатого вала. У самых невезучих в сибирские морозы срывает выступы на внутренней шестерне и давления нет - лампа давления не гаснет. Там с ремонтом проще, потому что замена передней крышки с масляным насосом пара пустяков. |
18.11.2020, 19:01 | #26 |
Логично.У нас боченок включен в маслоканал выпускного распредвала,шейки которого у четвертого котла в режиме масляного голодания во-первых из затемпературонагруженности и падения давления.Доппоток более холодный частично не решит трабл?А хотелось бы понять не получится ли эмульсия или вспенивание и как отработают присадки если понизить температуру?Пропускная способность там все равно какая-то будет.Заводилбез крышки масло летит во все стороны.
Последний раз редактировалось "АТОС"; 18.11.2020 в 19:04. |
18.11.2020, 19:09 | #27 | |
18.11.2020, 19:18 | #28 |
Разница нижнего и верхнего давления даёт информацию где потери.
... Когда собирал двигатель слушал всех, а делал по-своему. Это правильно. Тоже привык учиться только на своих собственных ошибках, но чтобы руки сильно не уставали из некоторых спорных решений надо делать вывод на будущее. Например. Пластину промвала к блоку приклеил отверстием на 4 часа, чтобы на цепи сикало как при кайфе после ящика пива, или по-моему на 10 часов, чтобы ни капли давления врагам на потеху? Если установил отверстием на 10 часов давление прибавилось на +0,5 кгс/см2, а если нет, то нет. |
18.11.2020, 19:34 | #29 | |
Неровности на шестернях, боковые зазоры шестерен к цилиндрической и торцевым поверхностям, а также зазор в зацеплении между шестернями для получения наилучших показателей по расходу и давлению имеют очень большое значение. Если что-то покажется подозрительным сразу в магазин с вопросом ... ху из вис? Заодно можно проверить компрессором и поднастроить редукционный клапан ... с 4,6 до 6,0 кгс/см2. При сборке на ось, шестерни дисульфид молибдена (из пипетки LM-198. Пластину для герметичности рабочей камеры насоса заклеить клеем-фиксатором класса Локтайт-290. |
18.11.2020, 20:37 | #30 | |
