02.02.2020, 07:06 | #1 |
Завоздушивается печка
добрый день дорогие форумчане. часто читаю форум но редко пишу, тк уж выходит. столкнулся с проблемой решение которой найти не могу. патриот 2007 года с доп печкой. с этой зимы стало завоздушивать печку. ели часто ездиеш то все нормально но как только машина постоит сутки двое печка перестает дуть теплом, были не большие запотевания в районе хомутов, патрубки поменял все на силикон, радиаторы проверил когда были снятые, давление держат ( ртом правда дул)))) потеков не видно, везде сухо. развоздушивание происходит очень долго после часа полтора езды или путем колдований под капотом ( дунуть в радиатор, понажимать патрубки) печки соеденил последовательно но думаю это не причем. на улице -30 без печки капец как холодно))). может у кого есть идеи? что посмотреть куда можно глянуть?
02.02.2020, 07:11 | #2 |
добавлю сразу. помпы исправны обе и механическая и электрическая. тосол не уходит.крышка на радиаторе в норме, давление держит правда на пружинке пару витков отрезал что бы давление поменьше было но это было года три назад.
02.02.2020, 07:23 | #3 |
Какая там крышка, навскидку не помню? Всё таки неплотности, видимо есть и при остывании воздух легче входит через них, чем через клапан низкого давления. Надо все- все хомуты осмотреть и протянуть. Для быстрого удаления воздуха из СО, открой крышку и прогревай до открытия ТС.
02.02.2020, 08:12 | #4 | |
02.02.2020, 08:14 | #5 |
я думаю пробка пропадает когда термостат полностью открывается и вода начинает церкулировать по большому кругу захватывая маленький. двигатель больше 82 не греется, обычно 79-80.
02.02.2020, 09:10 | #6 |
Я у себя в радиатор печки в самой верхней точке впаял маленький краник для развоздушивания. Правда пользуюсь им редко. Обычно после ремонта, если сливал тосол, и пару раз в сезон для профилактики проверяю. Но при проверке выходит пара пузырьков. Причем у меня патрубки длинные и доп. помпы нет, все прокачивает штатная. Это я к тому, что если электропомпа не может выгнать пробку, значит что-то где-то не так. Может какой патрубок пережат, передавлен и создает большое сопротивление? Еще при неудачном расположении может завоздушиваться сама электропомпа. Вот тогда да она совсем ничего не качает. У меня такое было. Электропомпа стоит на пусковом подогревателе. Помпа стоит немного ниже самой верхней точки, и качает тоже вниз. И если там набирается воздух, она молотит вхолостую. Поставил в этом месте тройник и сделал отвод тоненькой трубочкой в расширительный бачок. Благо он совсем рядом. Проблема решилась. Помпу нужно ставить пониже и выход делать вверх.
02.02.2020, 09:55 | #7 | |
02.02.2020, 09:58 | #8 |
такая мелочь а весь мозг вы**ет. пол машины переберёш попутно пока неисправность найдеш.
02.02.2020, 10:14 | #9 |
Может сальник у помпы работает как клапан? Тосол держит, а при остывании, когда в системе создается разряжение, пропускает внутрь воздух. А на радиаторе пробка есть, или только на расширительном бачке?
02.02.2020, 11:00 | #10 |
на радиаторе есть. еще старого образца. завоздушивается именно малый круг. то есть печка. мистика какая то. когда подсасывает то теоретически когда двигатель прогрет и создается давление в системе то оттуда должен литься или хотя бы подкапывать антифриз. но течи нет. все хомутики сегодня пролазил. там где не увидел дотянулся пальцем пальцы сухие.
