Старый 17.04.2020, 13:46   #11
enstk
катуха б116-02, старый оскол, год выпуска не понятен, с виду страшная.
ID:	201177   Нажмите на изображение для увеличения
enstk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 13:50   #12
enstk
катуха звонится. емкость и индуктивность померить не могу.
сопротивление первичной обмотки - 0,7 ом (это уже с учетом потери 0,6 ом на проводах), сопротивление вторичной - 10,96 ком.
ID:	201179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201180   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2020, 13:56   #13
enstk
сопротивление обмоток понравилось не очень, т.к. в профильной теме (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=103269) в табличке по сопротивлению обмоток катух, по моей 116 сопротивление первичной 0,78-0,79 (ну, грубо, выходит 0,8, а я намерил 0,7). по вторичной вообще крепкая невязка - должно быть 15,6-16,5, а у меня только 10,96, т.е. почти на треть расхождение.
табличку из той темы прицепил сюда, шоб 2 раза не вставать )
Старый 17.04.2020, 14:01   #14
enstk
по сопротивлению обмоток - старая катуха просится в утиль.
и уже почти выкинул, но после пива подумалось как-то благостно - а че бы с новой не сравнить ее ? новую-то обмерять - две гайки открутить, да центральный провод выдернуть. сказано - и сделано, себе на горе )
ID:	201183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201184   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2020, 14:12   #15
enstk
да, со старой катухой все работает - бороться так бороться. поставил ее - все норм. потом снял, т.к. пусть вся новая электрика останется - нуевонах... )
по результату имеем сопротивление обмоток катух, что старой, что новой, примерно одно и то же, и не совпадающее с объявленными значениями из таблички в профильной теме.
ну и первый вопрос в зрительный зал - почему бы это оно все так есть ?
и второй вопрос - нет ли у кого под рукой свежей соатэшной 116-02, чтобы обмерить ее, и тут результаты запостить ?
Последний раз редактировалось enstk; 17.04.2020 в 14:58.
Старый 01.05.2020, 17:34   #16
Rastyk
Такая же история как у ОЛЕГ74, греются и выходят из строя катушки. Была ли решена эта проблема? Или катушки попадаются некачественные, или это коммутатор (пока не менялся)?
Rastyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 21:52   #17
enstk
у меня - не пойми че с катушкой. работать - работает, что старая, что новая, но сопротивления обмоток с эталонными "не бьются" ни на той, ни на другой. коммутатор 131, калужский.
Старый 02.05.2020, 22:22   #18
Вадимыч
Сообщение от enstk Посмотреть сообщение
Я бы не стал голову греть. В камасутре погрешности сопротивления обмоток катушки не прописаны, на сайте СОАТО то же этих данных нет. Работает - не трогай.
Причина замены - стала сильно греться или масла подтеки появились. Проверяем цесшкой высоковольтные провода, трамблер проверяем - сгорел ли резистор в бегунке, что там с крышкой, цешкой проверяем добавочное сопротивление и если там все норм, а продолжает косячить, то меняем коммутатор.
При этом катушка дохнет не сразу, есть время ее спокойно заменить.
На ютубе полно роликов про это.
Вадимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 15:58   #19
johnlc
Сообщение от Rastyk Посмотреть сообщение
комутатор какой ?
скорее всего он, а может и вариатор неправильно подключен или вовсе не подключен хотя должен.
Старый 03.01.2021, 20:06   #20
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Проблема была решена.Новой катушкой,и переносом с клапанной крышки на кузов.Похоже их убивала вибрация с двигателя.После этого катушка отходила до декабря 20 года, и более 250 т км.еще столько же бы отходила, но зажигание поменял на два датчика холла и двухвыводные катушки.
ОЛЕГ 74 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
