24.11.2016, 11:36 | #1261 |
Поршни можно отмывать водным раствором: сода кальцинированная(Na2CO3) - 20г, мала хоз. - 10г, жидкое стекло(клей канцелярский) - 10г, вода - 1л. Кипятить можно, не деформирует - в двигателе поршни нагреваются до бОльшей температуры!
КВ (особенно каналы) мыть ершиком в горячем(80ºС) растворе: сода каустическая(NaOH) - 25г, сода кальцинированная(Na2CO3) - 35г, мала хоз. - 10г, жидкое стекло(клей канцелярский) - 2г, вода - 1л. Предварительно из каналов удалить грязь отверткой или сверлом(в ручную коловоротом). Алюминий в щелочных(сода каустическая - NaOH) растворах мыть нельзя - разъедает! Размоченную "мазуту" хорошо смывает смесь: бензин растворитель "Галоша" с растворителем "646-648", или можно добавить в бензин немного ацетона. |
24.11.2016, 17:50 | #1262 |
Рецепт моющего
Спасибо за рецепт моющего для ДВС!
24.11.2016, 18:42 | #1263 |
Намного быстрее механически: в дрель (лучше в наждак) стальную щетку круглую, дрель в тиски и об это дело драть поршни. Также хорошо фланцы обдирать от остатков прокладок. Всякую срань счищает, а алюминий не трогает. Небольшие детали типа шатунов в бензине прекрасно отмываются, особенно если они просто в масле, без гуталина. Блок - керхером с горячей водой.
Последний раз редактировалось Mortis; 24.11.2016 в 18:46. |
24.11.2016, 23:30 | #1264 | |
25.11.2016, 00:49 | #1265 |
Это еще почему? Попробуй, сам все увидишь.
30.11.2016, 21:53 | #1266 |
Я "Шуманитом" отмывал.В отделах бытовой химии продают.Жена научила.Она им плиту отмывает.Попрыскал,зубной щёткой потёр,водичкой смыл.А к тем кто всё ещё кипятит приходит мужик из рекламы!
14.01.2017, 17:21 | #1267 |
как то как, пока керосином залил, жду пока побежит
Ну и так. Ш - Штанга |
14.01.2017, 19:47 | #1268 |
сабля !
15.01.2017, 15:10 | #1269 |
шумовит. надо много и желательно под давлением. воздух 6 атмос. трубка под 45 градусов к воздуху.. шланг в шумовит
15.01.2017, 16:44 | #1270 |
Замена втулок направляющих клапанов трудная процедура? старые выбил, вот думаю новые впрессовать или бошкэ новую купить? сёдла клапанов вроде в порядке, видимых трещин нет, прогаров и прочей гадости тоже. сама бошка так то живая
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 689 | 15.04.2013 14:21 |
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 1087 | 21.02.2011 09:19 |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности | marketer | Двигатель (Engine) | 1153 | 25.11.2010 09:58 |
