28.11.2016, 20:20 | #11 | |
18.12.2016, 22:16 | #12 |
залез посмотрел, кронштейны целы всмысле на месте. Хруст при заводке продолжается. Что дальше смотреть? думаю снять нижний поддон маховика который с отверстием внизу передо мной откроется маховик с зубцами мож там что увижу, может там что мешает, хотя что то незнаю. И еще как вариант может стартер порегулировать всмысле эксцентриком сделать подачу шестерни зацепления подальше?
что скажете? |
18.12.2016, 23:16 | #13 |
Можно снять поддончик картера сцепления, открутить от втягивающего контакт питания эл двигателя стартера, подать питание на втягивающее и посмотреть, как бендикс входит в зубчатый венец.
