09.09.2016, 12:50 | #11 |
Либо голова трескаться начнёт вокруг (между) клапанов, либо клапана погорят, там температурный режим не рассчитан на такие нагрузки...
09.09.2016, 13:20 | #12 |
видео работы\испытаний можно
09.09.2016, 13:28 | #13 |
Ух сколько труда на фото ради идеи.
09.09.2016, 13:38 | #14 |
Гут! Я бы на него еще низовой вал воткнул, чтобы сдвинуть горб момента ближе к холостым. Верхи не должны заметно пострадать.
12.09.2016, 13:44 | #15 |
12.09.2016, 20:18 | #16 | |
Пока не снимали. Скоро будет) Да, стандарт. Он как раз рассчитан на низы. |
12.09.2016, 20:20 | #17 |
12.09.2016, 20:49 | #18 | |
13.09.2016, 10:03 | #19 |
Да при том, что принцип действия турбины основан на подаче дополнительного воздуха для улучшения горения и повышения степени сжатия и, как следствие улучшения горения топлива, а всё это, в свою очередь, повышает температуру горения, поэтому голове и клапанам в ближайшее время придёт кирдык.... И ещё каленвалу заодно...
13.09.2016, 11:18 | #20 |
"имеем УМЗ-4213 со штатной степенью сжатия 8.2, что как нельзя лучше подходит для наддува"(с)
7,5 - примерно такую степень сжатия нужно искать. Немного с головки снять, остальное выбрать из днища поршня, повторив в нем развернутое на 180 градусов отражение камеры сгорания в головке. При избыточном давлении компрессора 0,7 атм, температура воздуха на выходе из него будет 80 градусов, соответственно, интеркуллер нужен "воздух-воздух", т.к. тосолом воздух за компрессором только подогреется. А углы зажигания и параметры импульса на форсунки Вы откуда собираетесь узнавать/брать? П.с. А как тут цитирование делается? |
