25.11.2016, 00:47 | #861 |
Либо снимать бензинку и ставить дизель небольшой. Всё же, как ни крути, бензинка с двойной системой питания (газ\бензин) и с системой зажигания -- это довольно сложная и капризная штука. А безмозглый дизель может работать вообще без электричества. Стал про Андорию читать -- вроде и не дорого, и серьёзных проблем нет. Странно, что машин с Пандорами так немного . За оффтоп извиняюсь.
25.11.2016, 04:32 | #862 | |
Охотники знакомые недавно на охоту поехали. Мороз давил под 40. Ну их нисцан дизельный и начал помирать. Хорошо с трассы не съехали еще. Загнали его на автомойку, отогрели и домой вернулись. А я на Уазке что на бензе, что на газе свободно езжу. В любой мороз. |
02.12.2016, 19:59 | #863 |
Вернулся из командировки, объехал весь Северный Кавказ, накрутил по нему 7000 км за месяц и неделю.
Тема была, что при маленьком давлении в бочке на заправке заправить невозможно. Так вот, давление было 5 и легко заправили 80 литров. И да, решил проблему "глохнет на светофорах". Было у меня подозрение, что смесь бедная получается. Тут или топлива мало, или воздуха много. Поэтому и закрыл вход воздуха наполовину. Так вот, решил я проверить шланги, что идут с редуктора на карбюратор(те, где дозатор). Вдруг, думаю, дырка где и воздух сосет, обедняя этим смесь. Шланги целые оказались. А вот в дозаторе внизу, в части, где сосок на первую камеру, оказалась трещина. Даже не трещина, а брак отливки. Нашел кусок пластмассы, поджег и закапал/запаял эту дырку. И всё наладилось. И воздух не надо прикрывать на входе и всё остальное в норме. И не глохнет. Смесь была бедная от этого подсоса. Запаха газа днем не было, только утром совсем слегка. После заделки щели запах исчез и по утрам. Спасибо установщикам за бракованную деталь! |
02.12.2016, 20:03 | #864 |
Говорят, что нет свечей специально для газа. Но в продаже они есть. Так и написано.
02.12.2016, 20:12 | #865 |
02.12.2016, 20:17 | #866 |
Да, а после заделки трещины расход газа подрос на литр. Что ни делал, как ни регулировал, но литр лишний жрет.
19.04.2017, 22:27 | #867 |
Братцы! Есть ли способ уменьшать расход газа при езде по горам? На высотах от 1.5 км жрет как не в себя...Гбо ловато, вакуумное, бухань, 4218 движок.
По трассе - прим 20(колеса 33), как поднялся - повыше - 35 и более. Мне кроме постоянной очистки возд. фильтра ничего в голову не приходит... |
19.04.2017, 23:03 | #868 |
Попробуй отрегулировать ГБО на газоанализаторе. У меня поездка в Абхазию на Пыв получилась в 15,1л\100км. Военн. мосты, 31". Твои 20л. - многовато.
Возможно проблема комплексная: ГБО, подшипники, смазка в трансмиссии и сам ДВС. |
20.04.2017, 07:49 | #869 | |
и как отрегулировать на анализаторе ? если душим винт жадности то и тяга же соответственно пропадает |
20.04.2017, 10:06 | #870 | |
Накат у машины хороший, мотор в полном порядке. Степень сжатия - под 92 бензин, буду еще фрезеровать голову на 1-1.5 мм (на бензине практически не езжу) Расход ниже 18-19 сделать не удается. На трассе при крейсерской 80-90 - в районе 20. |
Термостат от BMW(Добавлено в НАВИГАТОР) | Leg40 | Двигатель (Engine) | 330 | 22.08.2017 10:22 |
алюминий на пол (Добавлено в НАВИГАТОР) | Преподобный | Кузов (Body) | 546 | 27.01.2017 13:31 |
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) | Гренадёр | Кузов (Body) | 895 | 19.08.2011 14:51 |
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) | karelii | Двигатель (Engine) | 1001 | 28.01.2011 22:36 |
Газобалонное оборудование | Gunter | Юридические вопросы | 2 | 21.11.2008 10:26 |
