Старый 23.04.2017, 16:25   #21
FotoSar
Две прокладки это переход на 93 с 76-й бензин. Сейчас головки шлифуют.Измеряли подручными средствами привал? Нитку с угла на угол по диагонали и всё покажет.
Между ними надо ещё прокладку(алюминий или медь).
  Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 16:35   #22
с колхоза44
Так сейчас то это зачем? Нет ни 76, ни 80.
Старый 23.04.2017, 16:37   #23
FotoSar
А зачем автор темы ставит 2 прокладки?
Старый 23.04.2017, 17:50   #24
зуек
Аватар для зуек
а пропелер то в нужную сторону дует?
Старый 24.04.2017, 13:32   #25
sdv36
Господа, Вы по диагонали читаете?
Повторюсь, для тех кто выхватывает из текста.
Сообщение от sdv36 Посмотреть сообщение
5. 2 прокладки что бы снизить степень сжатия и дунуть в мотор единицу, предвижу вопрос "что ты хотел от тубо" скажу, в этом исполнении авто успешно эксплуатировался, проблем не было. И, при подъеме гбц промывов в прокладках обнаружено не было.
Со временем он попросил капиталку, в ходе которой выяснилось, что лужи в новых поршнях меньше, что говорило о увеличении степени сжатия, отсюда появилась вторая прокладка.
FotoSar, по поводу двух прокладок, согласен что не самый лучший вариант, но у нас имеются машины с подобным решением, и они ходят. После устранения причины возможно вернусь к одной или к сандвичу.
Повторюсь. После повторного поднятия гбц, как и при первом промывов/продувов в прокладках нет!
Сейчас гбц на опрессовке, обещали сегодня сделать.
Последний раз редактировалось sdv36; 24.04.2017 в 13:36.
sdv36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 13:40   #26
sdv36
Сообщение от русич Посмотреть сообщение
Где то было что крыльчатка на помпе целая но проворачивалась на валу
Первым делом проверили
да
Старый 24.04.2017, 18:22   #27
FotoSar
Наверное, для начала надо выражаться нормальным техническим языком. Что такое "дунуть единицу"?
А не увидишь ты их глазами. Дырку бы в прокладке увидел, и то не всегда.
Старый 24.04.2017, 21:26   #28
razer
Аватар для razer
могу подарить алюминьку 1мм толщиной откуда то досталась только от 402 или 421 головы не помню..завтра сфотаю если нужна
Старый 25.04.2017, 20:01   #29
sdv36
Мотор работает в паре с турбокомпрессором ткр 6.1 с наддувом в единицу. Изначально строилось все под степень 8,2 и все успешно ездило, но после ремонта на новых поршнях лужа оказалась меньше (и об этом я уже где то тут писал) и степень стала около 8,8, а поскольку уазомотор далек от идеала надежности решили понизить степень таким образом так как низ уже был собран и стоял на машине, дабы уменьшить вероятность осыпания шатунов в поддон при детоне, и вернуться к заведомо рабочему и вполне удачному варианту. Отсюда вторая прокладка и нет, их у меня не продуло (хотя нынешняя ситуация мне нравится меньше).
Да будет Вам...
Спасибо, пока не надо.
По результатам опрессовки имеем трещину в первом выпускном окне, при дальнейшем повышении давления ~11атм начинает пузыриться выпуск 4 цилиндра. Кирдык голове!
Короче, как говорится: "всем спасибо, все свободны"©
Еще раз всем спасибо за участие. Как это не печально, но алюминькой я уже не обойдусь
Ищем рабочую гбц, возможно попадется карбюраторная (с ней степень если не ошибаюсь 7,6) и вопрос второй прокладки отпадет сам, а отверстия под форсунки сами продырявим
Старый 25.04.2017, 22:33   #30
razer
Аватар для razer
Да будет Вам...
есть башка 421 карб..не найдете ближе стучись.. с рабочей машины была сдернута..машина в утиль пошла по годам в организации.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
