#141 |
#142 |
На муфте выжимного у Волги стоит подшипник постоянного вращения, он не отжимается от корзины, там даже пружины нет и шток нерегулируемый у рабочего цилиндра сцепления. Да и подшипник закрытый, особо не помажешь. Такие и для УАЗа есть (3151-40-1601180).
#143 |
Врезался задним колесом в бетонный полушар(типа как на парковках лежат) когда ехал по глубокой луже во время поворота. только на 2ю переключился, т.е. не быстро. Ехал в перед, просто не ожидал такой херни, наверное кто-то по приколу бросил..Машину подкинуло, еле руль удержал. судя по тому что машина изменила направление, заднее колесо пробуксовало и сползло с неё. Беглый осмотр - диск ровный, резина не вздулась, колесо вдоль ровные. Куда еще посмотреть?
#144 | |
![]() Цитата:
#145 |
шток неругулируемый меняется на регулируемый а подшипник проваривается в кипящем литоле или цеотине) кому какая мазь приятней
#146 |
#147 |
#148 |
Начало пробуксовывать сцепление (диафрагма,рабочий нерегулируемый, пробег 17 т.км. толщина накладок 2 мм) пару раз поджигал до вони на холодном пихле. Снмал крышку, смотрел, прижимает хорошо.
Менять? Как то по телеку смотрел рассказ, том, что если нажимной диска подпален, то теряет свойства и под замену. Так ли это? Или ставить от вмв? дв 4218 Спасибо |
#149 |
#150 |
Вопрос по трансмисии. от чего кардан поставить? Вобщем уаз 315195 мосты спайсер, коробка 4 ступенчатая полусинхра, а раздатка нового образца с одним рычагом, родной кардан от хантера короткий, а от 31512 длиный, дак от чего кардан поставить, по идеи нужно на 6-5 сантиметров короче чем на 31512, пробовал коротать кадан сам на работе на токарном стонке обрезали, отцентровали и потом обварили сначала в 3 местах прихватили а потом по кругу, но вибрация присутствует, раньше на авто стояла КПП арзамас но это го..но разволилось и я поставил 4 ступку.
