25.12.2009, 11:43 | #41 |
Согласен практически 70кг колеса натакомрычаге что угодно выломают, у меня была идея сделать возможность запаске колебаться за счет упругих свойств подвеса, но установить гаситель этих колебаний - это привелобы к уменьшению нагрузки на крепление консоли. До реализации не дошел пока.... был бы свой уазик и гараж, можно былобы экспериментировать....
25.12.2009, 11:44 | #42 |
01.02.2010, 17:54 | #43 |
фото
Вариант изготовления калитки и лестницы оцените:
поясню чуток по фото: 1. Изготовил бампер из швеллера 100мм, сделал крепления и крепится сам бампер у меня на 8 болтах (8мм и 10мм) в штатные места, где раньше бампер был. 2. Голубой - это обычный гаражный шарнир 4см диаметром, делаем болгаркой прорез в швеллере, по ширине шарнира в бампере и хорошенько привариваем его к бамперу, снаружи и изнутри, 3. Синий - калитка (профиль 100мм х 40мм, толщиной 4мм) в профиле прорезаю тонкую часть с обоих сторон и какбы надеваю туда шарнир (он ровно влазиет туда) и привариваю! 4. Зеленым - снизу это уголок 70мм х 70мм, приваренный снизу профиля и он плотно прилегает к бамперу, тем самым служит еще усилителем для калитки самой. 5. Фиолетоватый - это замок от прицепного устройства легковушки прикрученный или приваренный к уголку. 6. Желтый - шар приваренный к бамперу 7. Красный - лестница - труба 15мм или 20мм, крепится 4 болтами к двери, 2 внизу и 2 сверху насквозь в дверях. 8. На бампере по середине фаркоп обычный от козлика. 9. Белым - номер на двери в рамке с подсветкой ну или в бампер его прикручу. Может кто чего посоветует или может неправильно собираюсь че сделать? Как думаете гаражный шарнир выдержит? |
01.02.2010, 17:58 | #44 |
А и еще, зазор между запаской и дверью будет примерно 10-15 сантиметров.
01.02.2010, 17:59 | #45 | |
Гаражный выдержит |
01.02.2010, 18:00 | #46 | |
01.02.2010, 18:11 | #47 | |
А замок как сделали? А шарнир из чего или подшипники от чего, подробней можно инфо? Там профиль на сколько, чето не тонковат ли? А можно глянуть фото окончательного варианта калитки, и с колесом тоже? там расстояние до двери с запаской сколько? Последний раз редактировалось Бостон; 01.02.2010 в 18:16. Причина: . |
01.02.2010, 18:14 | #48 |
А и еще как и из какого металла (в толщину) изготовить пластину для крепления самого колеса на 3 болта (колесных шпилек, гаек)? или может сделать на 1 болт центровой как на обычных уазах, шайба большая и по середине затягивается болтиком.
01.02.2010, 18:24 | #49 |
Окацца у меня в шарнире есть чутка люфт, он слегка болтается!! Как быть то?
Как это Я не заметил при покупке? Ось шарнира самого примерно 28мм, и внутри шарик примерно 1см диаметром! |
01.02.2010, 18:26 | #50 | |
Крепление для запаски 35 радиуса | Взрывник | Общие технические вопросы | 4 | 04.06.2009 09:04 |
Крепление запаски 469 на силовом бампере | Николай Жданов | Кузов (Body) | 3 | 05.10.2007 11:24 |
Крепление большой запаски ХЕЛП! | Pruzhinkin | Кузов (Body) | 13 | 19.04.2006 13:38 |
крепление запаски и вопрос про диски | quickcode | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 7 | 04.04.2006 21:10 |
Крепление запаски на 31622-100 | Родригес | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 9 | 11.02.2005 23:49 |
