03.01.2015, 22:29 | #51 |
Спасибо, посмотрю еще. VAMP - это хорошо но он в Питере, мне в Москве удобнее.
При поиске у него на сайте Купер вышел первым )) Последний раз редактировалось Krash; 03.01.2015 в 22:40. |
04.01.2015, 21:49 | #52 |
За год пользования машиной вылезли некоторые мелочи которые надо устранить, например:
1. шумоизоляция 2. постоянно дует из правой передней двери - в торгмаше ремонтировали. но все равно дует 3. штатная магнитола не дружит с флешкой - по гарантии проблему не нашли )) 4. салонный фонарь, то включается то нет 5. летом в машине жара от туннеля, если бы не кондиционер - сварились бы 6. антенна приемника никакая - из города выехал. радио кончилось 7. рессоры просели - хотя ничего тяжелого не возил 8. лампочки ближнего света, меняю почти каждые два месяца - купил светодиодные, заменил - светят как-то не ярко. 9. расход бензина в пробках не радует, правда поставил газ и цена стала приемлемая. И это без технических усовершенствований. Сижу, считаю сколько примерно уйдет на доделки - и внимание привлекает новая модель уаза 2015 года. Может и правда старый сдать, а новый взять? |
04.01.2015, 22:48 | #53 | |
2. В моём случае из моей. Правда никто не регулировал... 3. Магнитолу сразу подарил другу, через неделю она скончалась... 4. Заменил концевики на "от дэу нексия". Всё, забыл... 5. Это да! 6. Абсолютно верно... 7. То же самое, хотя "пикап", и на лист больше. 8. Лампочкам пятый год, без проблем... 9. Газа нет, расход по городу... Промолчу, говорить страшно... Но! Автомобиль радует невероятно, не смотря на всякие досадные мелочи. Улучшать и совершенствовать! |
06.01.2015, 19:47 | #54 |
Сегодня поставил на машину COOPER DISCOVERER M+S 235/70 16,
взял по 5100 р. были последние 4 шт. в Планете железяке. Других размеров не было. Мне кажется эти шины весят меньше, чем кама 221. Завтра поедем тестировать, в небольшой поездке до Гжели, все ближе чем Кашира. Последний раз редактировалось Krash; 07.01.2015 в 23:57. |
08.01.2015, 01:24 | #55 | |
радио- замена антенны не поможет. надо менять и магнитолу тоже. |
08.01.2015, 09:22 | #56 | |
Единственное, машину в колее таскает - но тут и ширина колеи не легковая, и резина широкая. Ожидаемо. |
09.01.2015, 01:05 | #57 |
Согласен.
22.02.2015, 00:24 | #58 |
Всем, привет!
Недавно сделали 4 ТО, поменяли рулевые наконечники на газелевские, говорят дольше ходят. Недавно загорелся чек"АБС", в книге написано что с этим ездить можно, но надо систему бы проверить. Или можно самому посмотреть? |
28.03.2015, 01:32 | #59 |
Всем привет!
Уазик бегает, несмотря на то, что горит чек "абс", и видимо стал умирать глушитель, судя по легкому реву)). Часто выходит из строя лампа ближнего света на правой фаре, пытался ставить светодиодные лампочки, но толку ноль, свет плохой. Говорят можно поставить ксенон и забыть про эту проблему, будем думать. Вот такие пироги))) |
28.03.2015, 09:09 | #60 |
Просто так газелевские наконечники не поставить на штатные места уаза.Тем более при официальном ТО.Скорее всего типа газелевских уазовские но с нормальным пыльником.
