24.04.2013, 11:29 | #21 | |
24.04.2013, 11:36 | #22 |
не буду спорить, но не Едет, симекс как портянка, хотя его не сравнить ни с каким из Гудричей.
24.04.2013, 11:39 | #23 |
+100 я травил купера 0.5 и не разу.
24.04.2013, 11:50 | #24 |
Симекс 33/11,5 диск 8" шириной.
Переднеие спускаю до 0,6, задние до 0,4. Разуваюсь редко, но грязь часто набивается между диском и резиной. В какой-то момент начинаешь понимать, что время, которое тратишь на вытаскивание грязи больше, чем затраченное на прохождение того же участка на 1атм без проблемы вытряхивания грязи. Поэтому теперь сдуваюсь меньше. Товарищ на похожей конфигурации поставил себе камеры и проблем у него стало куда меньше. Вот тоже планирую поставить камеры. |
24.04.2013, 13:31 | #25 |
Кстати, Купер СТТ стравленный в ноль под козлом плющится полностью, до касания диском наружней плоскости покрышки. Очень мягкая резина. И на давлении 0,7-0,8 машина идёт очень мягко по кочкам.
07.05.2013, 14:27 | #26 |
maxxis mudzulla 33/12.5/15, пробовал в грязи до 0,8, можно было еще, была новая, показалась что жестковата. если про нее вообще можно так сказать. но вот в последний раз разулся, правда грязь была, глина, колесо превратилось в яйцо, причем, диски у меня -40, так ступиц вообще не видно было. теперь вопрос мучает, камеры ставить чтобы спускать меньше, есть мнение что можно на них вырвать соски. либо отнестись к этому как эпизоду.
07.05.2013, 14:41 | #27 |
Симекс 32 10.5 16.
Перед 06., зад 05 Пока не разуваюсь.. Под между диском и покрышкой норовит забиться всякий шлак.. Но пока что забивается так, что не травит... Покрышки сажал на тонкий слой герметика. |
06.11.2019, 01:04 | #28 |
Привет уазоводам, езжу на ниве на колесах 235/85/16 на кованых дисках 5,5 шириной. В снегу планирую люто травить, до 0,2 - 0,3. Слетания покрышки с диска при этом не очень боюсь, опыт имеется, разуться при разумной езде не должно. Знаю что может набиться снег между резиной и диском и обледенеть, после чего покрыха может слететь... Насколько высок риск этого, что можно предпринять чтобы этого не случилось? Если я правильно понимаю, даже если шины не будут разуваться с дисков, там может накапливаться вода. Как-то реагировать на это, или надо попросту забить ?
06.11.2019, 08:40 | #29 |
cooper stt pro 315/75 16 на дисках 9.5 дюймов. Сдувался в 0, буксовал, когда резина уже складками была. Ни разу не разбортировался. Правда, при давлении ниже 0.3 не использую режим "тапка впол".
Почему так происходит, не знаю. Скорее всего дело в японских дисках. Или в 2х стороннем бедлоке. |
06.11.2019, 10:32 | #30 | |
