29.10.2019, 00:43 | #1 |
421 двиг толкатели
Всем привет!
Снял крышку, затем вал с коромыслами. При вынимании-вставке штанг они перемещаются не свободно, т.е. ощущается что они (все) с боков притормаживаются чем-то. Не очень сильно, но очень ощутимо. Это нормально, так и должно быть? Не будут ли из-за этого подвисать клапана? |
29.10.2019, 00:44 | #2 |
Они залипают в толкателях, это нормально....
29.10.2019, 01:49 | #3 |
В толкателях - по ощущениям это в самом начале, чтобы штангу вверх стронуть нужно усилие приложить, но и потом, когда ее уже стронул и вынимаешь, она и пройдя и треть пути все равно тормозится как будто стенками что ли... может это прокладка ГБЦ её тормозит?
29.10.2019, 01:55 | #4 |
Если на теле штанги нет видимых следов задира то все в порядке, иногда штанга трёт о детали картера но не всегда в рабочем положении, поэтому при вынимании штанги кажется что она за все задевает....
29.10.2019, 01:58 | #5 |
Кстати, небольшие натертости есть на штангах, если не путаю, в виде таких поясков. Каких-то прям сильных царапин или задиров нет
29.10.2019, 02:02 | #6 |
02.11.2019, 22:58 | #7 |
Облой на краях прямоугольных отверстий в блоке, штанги задевают. Сточить напильником.
03.11.2019, 22:03 | #8 |
Круглым тонким? В ГБЦ? Это значит весь порошок люминя в масло вниз провалится... А если не стачивать, думаю, как бы излишек масла под клапанной крышкой не стал подтекать через прокладку крышки - т.к. отток масла вниз через отверстия, в которых толкатели ходят, будет затруднен...
